光猫自带wifi怎么设置路由器(光猫自带路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫自带wifi怎么设置路由器光猫自带路由器怎么设置光猫连接路由器的方法
一、光猫自带wifi怎么设置路由器
如果是不需要拨号的光猫接无线路由器,就按照路由器接路由器设置,光猫作为主路由。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、光猫自带路由器怎么设置
1、设置前,首先就是要将宽带路由器的数据线都连接好,先连接好光纤接口,然后就是电话接口,然后就是后面3个网线接口,再就是电源线接口。
2、连接好之后,打开自己的电脑,打开浏览器网页,然后输入ip地址,默认是192.168.1.1,自己可以查看电脑网络ip地址获取情况。右键点击无线网络,点击打开网络和共享中心,找到无线网络,然后点击详细信息,就可以看到ip地址了。
3、打开之后,在弹出的界面上,输入用户名和密码:telecomadmin密码:nE7jA%5m。进去以后,然后点击宽带--网络。
4、然后点击网络,宽带设置,点击右边的新建,模式选择route,去掉绑定选项中的全部对勾,填写你的宽带账号和密码,确认保存。
5、最后点击wlan设置,设置好wifi名称,WiFi密码,安全加密方式,设置好后,点击保存,等待路由器重启,即可连接上网了。
更多关于光猫自带路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/dafe631616095556.html?zd查看更多内容
三、光猫连接路由器的方法
根据问题的描述所有的网线均插在交换机上,此时网线的接线顺序可以使光猫到路由器到交换机,如还需要加装无线路由器可以在交换机延伸到其他位置的网线上加装。具体的连接设置方法如下:
1、使用光猫LAN口的网线插入一个路由器的WAN口(该路由器可以放置在机房)。
2、再使用一根网线插入该路由器的LAN并与电脑进行连接。
3、此时在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器背面标记的IP地址按回车以后输入密码登录进入。
4、进入该路由器以后点击路由设置进入。
5、在出现的设置界面中选网络连接方式为拨号上网,输入上网账号和密码点击连接。
6、如需要设置无线,点击无线设置勾选开启无线功能,输入无线名称和密码点击保存。
7、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
8、此时点击网络状态就可以看到已经连接上了光猫并可以上网了。
9、第一个路由器设置完成并可以上网以后,使用一根网线插入该路由器的LAN口。
10、连接路由器LAN口网线的另外一头接入到交换机空置的接口处,此时形成线路布局即为光猫连接路由器通常,并通过网线将网络数据传输到交换机,再在交换机内部将相关网络信号传输到插在该交换机上的其他网线。
11、断开端脑与第一个路由器的连接,使用网线插入第二个路由器的LAN口并与电脑连接。
12、在电脑浏览器地址栏中输入该无线路由器IP和密码登录进入以后点击路由设置。
13、在上网设置界面中,选择自动获取IP地址点击保存。
14、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。
15、点击DHCP服务器,开启DHCP功能以后点击保存。
16、再点击LAN口设置,在出现的IP地址设置界面输入不同于第一个路由器的IP地址如192.168.2.1点击保存。
17、此时找到需要加装该无线路由器的位置,将从交换机的延伸出来的网线插入该无线路由器的WAN口。
18、点击该路由器后台的网络状态可以看到已经连接上了交换机和前面的主路由并可以上网了。
19、最终形成的网络连接示意图如下。
GMT+8, 2025-6-27 04:39 , Processed in 0.185472 second(s), 14 queries .
