路由器wifi密码忘了怎么办(家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi密码忘了怎么办家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办自己设置的路由器密码忘记了怎么办
一、路由器wifi密码忘了怎么办
路由器wifi密码忘了具体操作如下:
1.在电脑打开浏览器,输入路由器的登录IP,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,如果不对就看路由器机身,一般底下有写。
2.打开出现登录页面,初始用户名和密码都是admin,也有用户名admin,密码不填,这个在路由器说明书上有写。
3.进去以后,看无线设置(WIFI)里,就能看到密码。如果,路由器登录用户名和密码忘记了,就重置路由器,一般路由器后面都有一个很小的重置按钮,需要用笔头,在路由器开着的状态下,按下重置按钮不放,直到路由器所有指示灯都亮起。
二、家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办
账号与密码可以去宽带的营业厅查询的。查到后,可以登录路由器,填写后就可以上网了,
wifi密码可以同时填写。
以下为无线路由器的设置步骤:
1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个登录地址,随路由器品牌不同而不同,还有的路由器厂商,将地址制作成网址形式,以方便用户使用。所以请翻过路由器,查看其背面的标贴,如果标贴上没有,请查阅说明书)。在路由器的登陆界面,输入路由器的登录账号、密码登录。
2、进入无线路由器的管理界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“pppoe”,下方填入账号与密码。这里要填写拨号上网的账号与密码。点击保存。可以点选下方的“自动连接”,这样,断电后来电就会自动连接。
3、无线路由器管理界面,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名。
4、设置无线WIFI密码,点击保存。
5、完成后,将无线路由器的WAN口连接宽带线。即可正常上网。
三、自己设置的路由器密码忘记了怎么办
一、路由器的登录密码或者无线密码遗忘的可以将路由器进行复位然后重新设置的,路由器复位步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
二、路由器复位后需要对路由器重新设置才可以使用的,设置步骤如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
GMT+8, 2026-1-13 14:13 , Processed in 0.209311 second(s), 13 queries .
