用户名  找回密码
路由器初始密码不对怎么办(那个路由器密码错误):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器初始密码不对怎么办那个路由器密码错误路由器管理员密码错误怎么办
一、路由器初始密码不对怎么办
1.登录更改的路由器,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的。
  2.打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)。
  3.登录成功后就显示运行状态了。
  4.点击“无线设置”。
  5.再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)。
  6.更改密码后,点击保存,提示重启。
  7.最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、那个路由器密码错误
1、如果你的路由器是新版本的路由器,是这近三四年生产的,在重置后,会弹出重新设置密码的页面的。
2、在这个新设密码的页面,我们直接输入新的密码就行了。
3、在往后登陆管理页面就用这个新密码,旧密码就不再使用了。
4、但如果你的是好几年生产的路由器的话,就有点小麻烦了,那时生产的路由器在重置后,不会让你重新设置页面的,打开管理页面,直接就是登录界面。
5、在这个登录页面,用的是路由器出厂时的初始密码,如果你的路由器的说明书还在的话,可以查看下说明书,上面会有说明初始密码是什么的。
6、如果说明书不见了,我们就只能根据不同的厂商的路由器来尝试初始密码了,如果默认的登录用户名是admin, 那么初始密码有可能也是admin,可以尝试下。
7、有些厂商的初始密码是6个8:888888,也可以尝试用此登录下。
8、如果都不行,那就只能根据路由器的品牌和型号去咨询生产商了,通过网络去查询联系方式,查到后,去咨询一下吧。
三、路由器管理员密码错误怎么办
路由器的管理员密码如果错误那么就是被他人更改了登录密码导致的,如果不知道目前的管理员登录密码可以将路由器复位然后使用原始的管理员密码登录后台的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器被复位后,参数丢失需要重新设置才可以使用的,下面介绍路由器设置步骤:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-7-16 02:58 , Processed in 0.169760 second(s), 14 queries .
