两台路由器怎么桥接(2台路由器桥接如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器怎么桥接2台路由器桥接如何设置家里有两个路由器
一、两台路由器怎么桥接
随着信息的发展,我们现在很多地方都设置了无线网络,无线网络的设置就需要使用到路由器。在需求量较大的地方时,一个路由器就供不应求了,有时候需要再增加一个路由器。所以今天小编就来给大家介绍一下两台路由器怎么连接的方法,下面随小编一起看下吧!
连接方法
1、首先心中要有一个总体的构架,这样在组网和设计、配置的时候才不会凌乱。通常需要考虑一下每台路由器都是与哪些电脑相连,由于连接不同路由器的IP地址分配方式是不一样的,不过对于DHCP方式所分配的IP则无需考虑。同时我们需要同路由器进行标记,以防止混淆。
2、硬件的连接:用标签标记主、副路由器,其中主路由器通过WAN接口与和宽带RJ-45接口相连接,副路由器通过WAN口连接到主路由器任意一个LAN接口上,同时对于两台路由器其它LAN接口可连接PC。总体架构图如图所示:
3、主路由器的设置:登陆主路由器管理界面,依次展开“网络参数”“LAN设置”,将IP地址设置为“192.168.0.1”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,最后点击“确定”按钮重启路由器。
4、接着以“192.168.0.1”作为主路由器管理地址进行登陆。切换至“WAN接口”项,根据电信服务商所提供的连接类型来选择“WLan口连接类型”,本例以静态IP地址为例进行讲解。如果电信服务商提供的是静态IP地址登陆方式,则根据所提供的IP相关信息进行如图所示设置:
5、接下来点击“DHCP服务器”“DHCP服务”,然后在右侧勾选“启用DHCP”服务,同时设置地址池的开始地址和结束地址,由于是两台路由器,因此可以根据与当前路由器所连接的电脑的数量进行设置,比如小编所设置的参数,范围为“192.168.0.3”~“192.168.0.19”。最后点击“确定”按钮。
6、将副路由器IP与其MAC进行绑定。切换至“静态地址分配”选项卡,然后点击“添加新条目”按钮,将将副路由器IP与其MAC地址进行绑定,这样就确保在进行动态IP地址分配时副路由器的IP地址始终为“192.168.0.19”。
至此,主路由器设置完成。
7、副路由器的设置:登陆副路由器管理界面,依次展开“网络参数”“WAN口设置”,将“WAN口连接类型”设置为“静态IP”,然后设置IP地址为“192.168.0.19”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,其它设置与主路由器对应位置设置保持一致。最后点击“确定”按钮重启路由器。
8、依次展开“网络参数”“LAN设置”,将IP地址设为“172.16.1.1”,子网掩码设为“255.255.255.0”,最后点击“确定”按钮重启路由器。
9、接着以“172.16.1.1”作为副路由器管理地址进行登陆。然后依次点击“DHCP服务器”“DHCP服务”在右侧勾选“启用DHCP”服务。比如小编所设置的参数,范围为“172.16.1.2”~“192.168.1.199”(只要够用就行)。最后点击“确定”按钮。
10、到这里,所有设置就都完成啦。最后所要做的是用网线与路由器LAN口与电脑网上接口相连即可上网。如果电脑端无法打开网页,将设置静态DNS地址。
二、2台路由器桥接如何设置
两个路由器无线桥接设置方法:
无线桥接这个功能,是一个比较实用的功能,一般在以下场景下会使用到:
已经有一个无线路由器了,但是该路由器的无线信号不能满足使用需求,家里部分区域没有wifi信号或者信号不好。
这个时候可以再买一个无线路由器回来,把两个路由器之间设置无线桥接,桥接成功后第二个路由器也可以上网了,从而实现增强无线信号的目的。
两个路由器无线桥接
重要说明:
(1)、不同的无线路由器,无线桥接的设置方法会有一些差异,但是本质上都是相同的。在本文中,鸿哥将用两个最新版的TP-Link路由器为例,来演示无线桥接设置方法。
(2)、在设置无线桥接的时候,通常我们把原来连接宽带上网的那一个路由器叫做:主路由器;把第二个路由器叫做:副路由器。
(3)、请确保你的主路由器是可以正常上网,如果主路由器无法上网,那么无线桥接后,副路由器也是不能上网的。
第一步、确定主路由器无线参数
在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
查看主路由器无线名称、无线密码
第二步、电脑连接副路由器
先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
第三步、副路由器中设置桥接
温馨提示:
再次提醒大家,不同的无线路由器,无线桥接的设置有一些差异。在一篇文章中,鸿哥没有办法把所有路由器的桥接设置方法都进行介绍。
所以,下面鸿哥将使用目前用得最多的tplink路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。其它品牌的无线路由器,也是可以参考设置的。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
先登录到副路由器的设置页面
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
打开副路由器的无线桥接设置
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
打开副路由器的无线桥接设置
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
运行无线桥接向导
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可
副路由器扫描附近的无线信号
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
副路由器桥接主路由器无线信号
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
修改、记录副路由器的IP地址
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-12-31 14:40 , Processed in 0.155063 second(s), 13 queries .
