如何查看wifi连接了几个设备(怎么看有几台设备连接了我的路由):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看wifi连接了几个设备怎么看有几台设备连接了我的路由怎么查看自己家wifi连接设备数量
一、如何查看wifi连接了几个设备
查看wifi连接几台设备方法:
电脑:LenovoG460
系统:Windows11
软件:360浏览器9.0.1.152
1、打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1,访问路由器,注意部分路由的访问地址可能是192.168.1.1.
2、进入路由管理页面枝培后,输入密码,点击登录。
3、成功登录后,在点击旁斗进入设备管理页面。
4、最后在设备管理页面,即可查看到所有已连接wifi的设备了。
wifi陆续掉线的原因
1、可能是wifi与手机之间的距离较远,导致连接信号较弱,造成wifi连接时断时续,此时的解决办法为:拉进手机和wifi之间的距离即可。
2、有可能是路由器的带宽不稳定,导致在猛启唯数据传输时的网络波动等情况,此时的解决办法为:更换更大的带宽或者是直接更换新的网络运营商宽带。
3、有可能为手机开启了当网络不稳定时,自动切换wifi功能,这时手机会自动检测wifi的信号强弱,当wifi信号稍弱时,手机自动断开与该wifi之间的连接,此时的解决方法为:打开手机进入手机设置,下滑屏幕在wifi设置中将此功能关闭即可。
二、怎么看有几台设备连接了我的路由
查看设备与路由器连接数的方法是:
1、浏览器中进入路由器的配置页面,选择菜单栏上的“特殊应用路由列表”项;
2、将列表中设备参数记录,与自家上网设备名称或Mac比较,即可知是否有蹭网者。若有,可在“安全设置MAC地址过滤”页面中,将自家设备MAC加入“仅允许”白名单中;
3、、也可设置过滤模式为“禁止”蹭网者连接路由器,即修改过滤模式参数为“禁止”,将其MAC地址加入黑名单,按确定钮即可;
4、重启路由器,让修改参数生效。由于将蹭网者加入了黑名单,路由器会识别该设备MAC,拒绝其连接路由器,从而达到防蹭目的。
三、怎么查看自己家wifi连接设备数量
有两种方法。
第一种,使用360安全卫士:
1、打开360安全卫士;
2、点击右下角的流量防火墙(如果没有在更多里寻找);
3、点击上方的防蹭网;
4、查看联网设备。
第二种:路由器查看
1、在浏览器网址栏输入192.168.1.1(备注:大部分路由器是这个网址,但小部分不是,比如我的是192.168.0.1,可在路由器背面查询)并输入管理员帐号、密码(没有帐号就不用管,默认:帐号:admin 密码:admin);
2、进入路由器页面,打开左侧的无线设置-主机状态;
3、查看联网设备。
如果需要对其他设备进行限制,可以在路由器页面进行设置:
1、进入路由器页面,打开左侧的无线设置-主机状态;
2、记录自己设备的MAC地址,进入路由器页面,打开左侧的无线设置-无线MAC地址过滤;
3、如图设置,添加新条目并将过滤规则的选项选择允许;
4、在MAC地址中,填入设备MAC地址,并保存;
5、启用过滤。
拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
参考资料:WIFI热点_百度百科
GMT+8, 2026-1-13 10:22 , Processed in 0.244630 second(s), 13 queries .
