猫和路由器的正确连接方法(路由器怎么连接猫安装方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器的正确连接方法路由器怎么连接猫安装方法无线路由器如何连接光纤猫
一、猫和路由器的正确连接方法
猫和路由器的正确连接方法如下:
工具:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5000.
1、拿一根完整的网线,找到你的光猫背面的黄色端口。
2、将网线的其中一头插入到这四个黄色端口中的任意一个端口里面。
3、找到路由器背面的黄色端口,将网线的另一头插入到路由器的这个黄色端口里面,这样一个简单的光猫和路由器就连接成功了。
4、如果想要上网,就在电脑上进入到这个路由器的管理地址,先在创建管理员密码的页面里面依次设置你的管理员密码,设置好后点击确定。
5、在第二个上网设置的界面里面依次输入你的宽带帐号和密码,再点击下一步按钮。
6、第三个无线设置的界面里面设置你的无线网络的名称和密码,设置好后点击确定按钮,这样你的这个路由器就可以连接上网了。
二、路由器怎么连接猫安装方法
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、无线路由器如何连接光纤猫
1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。telecomadmin密码nE7jA%5m。
2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。点击网络设置。然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。我们点击新建连接,连接名称写桥连接。然后写上桥接41通道。所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
4、无线路由器设置。如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。避免两个路由器之间冲突。
5、附件:把无线路由器的网段修改。找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。你也可以修改成别的如6:192.168.6.1
6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。把光猫里的拨号账号输入。点击保存。把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。由光猫来转换光信号。然后在由路由器来拨号。
GMT+8, 2025-10-15 09:36 , Processed in 0.130312 second(s), 14 queries .
