超神五杀,速度为王,华硕AC1900P路由器上手评测:
现代人的生活正全面走向信息化和智能化,所以WiFi无疑是推动科技高速发展的助力剂,同时也给我们的生产生活带来了非常大的便利。WiFi的快速发展又得益于大带宽的普遍提升和硬件的大幅度更新,才使得高清视频、大型网游等大流量的娱乐节目走入我们的生活。从最早接触无线路由器开始就一直和宽带的稳定与速度做着斗争,也曾经无数次经历过畅快淋漓的游戏过程中突然延时增大,看着看着高清大片却没了信号,真是让人恼火不已!路由器作为现在家中常见的网络设备,从几十元到几千块不等,它也是家中利用频率最高的设备,所以也一路跌跌撞撞的从2.4GHz更新到现在的双频设备,但经过长年累月的7*24的不间断运行,家中慢慢增多的WiFi设备也让它捉襟见肘,掉线、延时、断流时有发生,好在现在各大厂商的802.11ac标准的设备也都推出上市,从硬件到传输速率都有了很大的提升,并且价格也都稳定透明,选择也变得多样化,那么什么样的设备才适合我们这样的普通家庭用户呢?
稳定是第一位的,没有之一!开始就用过华硕的一款2.4GHz的单频路由,用着一直很稳。双频则是从一众低端路由中折腾了有四五个,结果都是悲剧的,所以痛定思痛决定以后换路由就选大品牌!其实近一年关注Cisco、网件、ASUS比较多一点,大家都知道思科已经不再做民用的路由了,归为贝尔金旗下的Linksys之前我也评测过一次,价格不算低但讲真信号一般、做工一般,所以剩下的就是网件和ASUS了,但是看过几篇旗舰评测之后,觉得网件做工大不如以前,内部走线不够规整,连屏蔽罩都能省去,想想也是够了...如果单论堆料就得夸夸华硕,从外部的做工到内部主板、电容的品控确实没的挑,另外华硕的固件也一直有着不错的口碑,并且有基于官方固件优化的Merlin增加了可玩性,既美观稳定刷起来也是非常的方便,适合喜欢折腾的数码爱好者。所以最近最为关注的就是华硕新推出的一款中端家用路由-AC1900P。也有幸在智友众测(ZHIYOO)获得了该款路由器的试用资格,所以下面跟我一起来了解一下这款“速度之王”。
强大内芯 传输之王
华硕RT-AC1900P智能无线路由搭配Broadcom全新4709 C0 1.4GHz双核芯片组,更适合多终端多任务的并行传输,基于最新的802.11ac技术可支持双频并发1900M的传输速度,超快的Gigabit无线传输比常见的802.11n在5G频段提速三倍,最高可达到1.3Gbps;通过内建Broadcom? TurboQAM?技术也把2.4GHz的效能从450Mbps扩容为600Mbps,整整提升了33%!所以这款RT-AC1900P是目前路由器市场中名副其实的传输之王。
一般来说,我们日常的对路由器的需求每个家庭都不相同,一般浏览网页、社交聊天、玩玩小游戏、刷刷视频等的家庭其实对于2.4GHz和5GHz可能并不太感冒,因为这些对于流量要求不是很苛刻;但有的家庭则是用于高清视频和3D大型网游这些对网速有着苛刻要求的用途,那么5GHz频段的干扰小、传输口径大的优点就显而易见了!RT-AC1900P就是这样一款在2.4GHz有提升同时保持着5GHz频段的高通过性的设备,并且口碑极佳的原生固件又会给用户带来简单快速的体验,并且支持多拨,并提供了手机APP来简化路由器的管理,到手即用且稳定!
华硕RT-AC1900P同时提供了丰富的接口:1个千兆Wan接口、4个千兆Lan接口、以及1个USB2.0/3.0接口,并且支持一键WPS、QoS限速、无线桥连等,足够满足家庭和一般办公的用途。双核Broadcom1.4GHz处理器提高了WiFi传输性能的同时也为USB的下载增加了稳定性,即使在经常浏览高清大码率视频串流时也能够保持网速的稳定通畅,并且也能保持游戏的低延时和VoIP的清晰通话,通过USB 3.0接口也可以实现家庭NAS功能,强悍的多任务链条并行传输的能力更适合设备较多的环境,在实现高速的P2P的下载过程中依然保持出色的网络任务多终端的传输。
所以,无线路由器的架构和固件决定了网络的稳定与否,一款出色的设备能够改善无线设备之间的适配问题,从而从根本上改善无线传输的瓶颈,良好的设备之间的兼容性才能够获得畅通无阻的组网体验,所以新硬件的选择很大程度上决定了高速网络的素质!
独特气质 浑然天成
路由器的外观我不是特别的关心,只要不是特别难就行,但对于做工细节我还是很注重的,华硕RT-AC1900P的包装看上去就很霸气,与AC1900差不多,在包装的正面和背面主要对产品的特点进行了表达,华硕产品由里及外都显得很精致,虽然是内地代工但也符合台湾企业的一贯作风。
路由器的外观上也是匠心独具!菱形网格图案搭配钢琴烤漆工艺,深浅的色调搭配让它显得流光溢彩,会随着光线的角度变化而呈现出颜色的渐变,加上前面十颗分别代表LAN、WAN、USB、2.4GHz、5GHz、电源的星状指示灯,无论白天还是夜晚都显得非常奢华。
路由顶部面板采用了拉丝工艺,右上角为华硕的LOGO。
接口的配置上也非常丰富,除了常见的接口之外还加入了USB2.0/3.0接口和LED指示灯及WPS按钮。双USB接口兼容大多数容量高达2TB的USB硬盘/闪存盘,支持FAT16、FAT32、EXT2、EXT3与NTFS的读写,完全可以当做一个家庭数据交互中心来使用。
华硕RT-AC1900P路由器同时具备一个WPS按钮,可以让用户无需输入密码就可以完成网路连接,WPS这种无线加密传输方式绕过了较为复杂的路由设置,根本不需要用户去了解什么是SSID?什么是安全密钥?全称为Wi-Fi Protected Steup的功能更适合重要文件的安全输送或者是新手小白,也是目前最为安全的路由加密方式。只需要按下RT-AC1900P背部的WPS按钮,然后在2秒内按下终端设备的WPS按钮,伴随着电源指示灯的快速闪烁直至变为常亮即为连接成功,方便安全!但是需要终端同样支持WPS这个功能,如果未认证的设备就无法实现了。
路由器为竖着放置,所以底座做的非常夸大,并在底座有宽窄不同的两条海绵胶条提供防滑功能,这样放置的路由器在散热上比水平放置的效果要好,RT-AC1900P的散热孔大面积分布在背面和顶部,通过空气的流动来实现被动散热,以获得更稳定的效果。
华硕RT-AC1900P采用了可拆卸的天线设计,并进行了全新的升级,配备了3根经过特殊调教的全向增益天线,Ai-Radar智能雷达技术的加入让路由器实现了对无线信号强度的自主调节,以提供更广、更稳定的传输,再加上双频的设计也有效避免了常规信号的冲突,设备更稳定的同时也让信号实现了无缝对接。
配件方面除了3根全向增益天线和说明书外,还附送了一张用户手册光盘和一根RJ45网线。
说实话,这是第一次接触RT-AC1900P这种立式机身的路由器,虽然看上去很大,但是放起来还真的挺省空间,外观和材料上也能显示出大厂的风范,与之前的2、3百块路由比犹如天壤之别,虽然对外观并不太在意,但这款机器的菱形网格的图案和可拆卸天线都是我喜欢的,尤其是背部的接口不仅丰富并且布局也非常合理,平常使用起来很是方便。
配置简单 管理轻松
RT-AC1900P的配置过程与一般路由器没有区别,连接好网口之后就可以在浏览器中输入地址来进行设置了,路由贴心的设置引导向导简单明了,只需要按照提示进行一步步的设置即可,完成之后就可以体验急速宽带带来的乐趣了。
整个界面非常直观,左右双栏的设置也把主副功能进行了很好的区域划分,如果有点硬件经验根本不在话下,如果没有设置过路由也不要着急,其实主要对网络设置和路由设置进行配置就可以了,每一项的每一步骤都有详细的说明,我相信任何人都能轻松搞定。
华硕RT-AC1900P路由配置完成后,访问管理页面就会看到下面的画面,左中右三栏显示,最左边的大列表中有着丰富的自定义功能,如果是一般用户不用做修改,但如果是对路由有着特殊要求的,那么可以选择性的更改。
访客网络可以更随心的支配自己的宽带资源,并且不会避免尴尬,可以根据情况来设定访客访问时间,RT-AC1900P的出色之处在于可以分别对2.4GHz和5GHz两个频段自定义设置,支持全新SSID和密钥的设定,也更加的机动灵活。
AiProtection安全管理
另外路由器的安全管理上也是非常的强悍!AiProtection智能网络安全卫士发挥着不可忽视的作用,主要可以提供网络的保护和对电脑程序的控制,不仅没有“外患”也可以解决“内忧”。其中网络保护功能主要是基于Trend Micro技术来实现的,不仅可以智能禁止访问数据库中的恶意站点来解决常见的入侵,还能组织受感染的设备将信息外泄,如果感觉不是很懂,就可以通过一键扫描路由器的安全漏洞来进行安全评估,从而将相应选项进行勾选;第二个用户担心的安全问题,无非就是一些不良信息对家中的孩子产生不好的影响,还有就是解决一些大流量的占用问题,RT-AC1900P可以轻松实现网页和APPS的过滤功能,对一些网址进行禁止访问,并且还可以单独禁止即时通讯(微信、QQ等社交工具)、P2P及流媒体娱乐,可以保证外网内容更健康的同时也能屏蔽掉一些大流量的占用,也非常适合单位或者一些公共场所的使用。
QoS管理
华硕RT-AC1900P的QoS管理采用了更直观的仪表盘的界面,这种Dashboard式的表达方式不仅使数据更加形象直观,也能让用户第一时间掌握自己路由器搭载的终端数量及使用情况,即使的数据监控可以方便自己对终端的数量和传输效果进行相应的控制,以保证自己的使用不受影响。
当然,QoS的管理并不仅仅局限于监控上,RT-AC1900P提供了非常人性化的管理功能,可以简单粗暴的直选高级别优先级的应用及程序的传入传出带宽,如:游戏、流媒体、网上浏览和客制化。当然也可以采用传统的带宽管理方式,对上传和下载速度进行限制,甚至可以对连接到自己路由器的任何一个设备进行“限速”,这样就能在一定使用效果的同时最大程度的保证自己的优先级。这个功能很适合在公共场合、旅馆、饭店等场所使用,为新链入用户提供带宽的同时还能保证自己的任何和带宽不受太多影响。
可以利用云端硬盘、智能访问功能来实现内部数据资料与外网之间的交互,通过云端来唤醒睡眠中的电脑来访问网上邻居的电脑和设备。
另外RT-AC1900P除了常见的路由功能,同样还支持无线桥连、无线访问点 (Access Point)、Media Bridge等模式,其中无线桥连模式也是比较常用到的,当使用面积要求较大,一些区域出现信号弱的情况,那么用路由器中继来解决,无线桥连功能也就派上用场了。
还有一些不常用到的功能,比如系统记录、DHCP租约、IPv6、通信转口转发等,可以提供专业的数据管理和支持,也很适合当做企业级来使用。
AiCloud 2.0
华硕 AiCloud 个人云 2.0 应用让您在互联网连接的情况下能够随时随地查看您的数据。它能够连接至您的家庭网络及在线存储服务,并让您通过 iOS 或 Android 移动设备的 AiCloud 移动应用程序或网页浏览器中的个性化网络链接访问您的数据,让您所有数据随时随地尽在掌握。输入https://router.asus.com进入 AiCloud 个人云 2.0 应用或者通过APP都可以实现终端数据与路由器从盘的数据交互,作为家庭的数据中心非常不错,还可以对从盘进行加密和设置访问权限。
RT-AC1900P在PC端的设置功能非常丰富,AiDisk功能也能更好的通过互联网来共享外接设备内的数据,另外支持家庭中的UPnP标准的影音娱乐设备(PS、数码播放器等)读取存储设备内数据,另外扩展的离线下载功能也能脱离PC端而实现FTP、P2P等网络数据的下载,更加节省资源。
在对路由器和设置都有了了解之后,下面来看下设备的性能如何。
性能出色 旗舰之作
先交代一下路由测试的基本情况:
测试场所:91平两室高层住宅
笔记本电脑:宏碁571G(NetLink BCM57785,支持802.11b/g/n)
手机:小米5s Plus(双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
测试用软件:wirelessmon/inssider_cn/wifi分析仪
RT-AC1900P的放置位置在主卧里面,把整个房子分为ABC三个测试点:A点距离路由器的位置最近,并且穿墙最少,理论上应该是信号最好的地方;B点与C点直线距离差不多,中间墙体的距离也差不多,只是C点距离稍远一些。以前的路由器在A点位置5GHz的信号就有所减弱,在B点和C就只能使用2.4GHz频段了,所以这次对三个测试点分别做信号强度和传输速率的定点测试,看看RT-AC1900P究竟带来了哪些变化!
首先用笔记本对三个点位进行强度测试,因为笔记本只支持802.11b/g/n所以效果上会有些许出入。
未更换路由前Ping
更换RT-AC1900P后Ping
在A测试点的信号强度测试中,虽然有一墙之隔,但是2.4GHz和5GHz信号都没有受到明显影响,信号强度(RSSI)一直都保持在-33dBm,同时作为干扰最为严重的客厅来说,也是家中无线设备的使用频繁和集中的区域,在该区域能够保证强大的覆盖和稳定的速度还是非常重要的,RT-AC1900P在A点的表现还是让人非常满意的。
测试点B的双频信号强度都有了明显的下降,但让人感到意外的是5GHz的信号没有像以前的路由器下降那么明显,虽然离设备距离很远了也只掉了一格,并且后面的速度测试中可以看出,并没有出现过于明显的掉速,信号强度也能维持在一半以上。
虽然测试点C距离最远,以前也是经常出现WiFi断流的区域,在RT-AC1900P强大的覆盖下依然能够保持持续稳定的信号传输,在信号强度上也能保持一个相对出色的水准,并且在几天的体验中并没有出现掉线的情况。
因为2.4GHz的强大穿墙能力,小户型内基本速度没有明显的差异,但是5GHz的速度差距就非常明显,所以对ABC三个测试点只进行了5GHz的速度测试,家中的100M宽带,在三个点位最高为A点达到了11M/S,在信号较弱的C点也能达到8M/S的速度,都是可以接受的范围,玩个游戏、看个视频基本不会感觉出差异。
另外在整个的测试过程中,共有7台设备接入,都是在保持连线的状态,CPU的占用几乎没有任何的压力,在利用AiCloud 2.0进行数据交互时,占用率也不超过10%,并且在长时间的运行中也一直保持着非常稳定的信号强度,整体来说还是非常让人感到满意的。
超神五杀 速度为王
在对华硕RT-AC1900P路由器几天的体验中,也认真的把整个使用过程和感受进行了描述,大家肯定对这款路由器也有了一个比较详细的了解。论外观来说,在造型和品控上我相信会让每一个看到它的人不会失望,丰富的接口配置尤其是USB 3.0的加入搭配AiCloud 2.0可以轻松实现家庭NAS,也是现代化的家庭中越来越多的影音游戏设备都会用到的功能;华硕路由器固件的口碑路人皆知,甚至于有不少入手R7000的用户也刷了华硕的,如果喜欢折腾,那么华硕+Merlin的组合不仅继承了官固的稳定与直观,还会让你有一些想不到的“收货”,原生固件支持一号双拨,用起来也是酸爽极了;旗舰级的硬件水平,也赋予了路由的急速与稳定,在强大的技术支持中也把硬件的实力最大化激发了出来,使用RT-AC1900P不仅能够感觉提升明显的无线覆盖力,更能感觉出多终端并行时的飞速传输;简洁丰富的路由管理界面搭配APP,让每一个接触它的人都能轻松上手,多样化的QoS管理和出色的防御能力,也成就了家庭网络安全的坚实壁垒,所以相信这样一款“有里有面”的路由器一定适合每一个人,每一个家庭,让无线分享变得更加快捷与轻松!
GMT+8, 2025-10-14 18:53 , Processed in 0.242589 second(s), 14 queries .
