网络连接正常但无法上网怎么办(无线路由器已连接但无法上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络连接正常但无法上网怎么办无线路由器已连接但无法上网怎么办家里的wifi能连上但是上不了网怎么办
一、网络连接正常但无法上网怎么办
网络连接正常但无法上网原因及解决方法如下:
1、路由器故障
出现这种问题第一要想到重启路由器,路由器因为长时间工作会出现发热的情况,内部元件工作就会不正常,这个时候只要按下路由器重启按钮或者断掉电源就能解决问题。
2、宽带猫故障
重启路由器并不能解决问题,那就要考虑是不是猫出现了异常,简单的方法就是重启,重启的时候最好是直接断电源,避免出现配置错乱,等待1分钟以后在连接电源,查看网络是否正常。
3、宽带欠费、余额不足
以上两个方法都不能解决问题,那就要检查是不是自家的宽带是不是欠费了或者包年到期了,按时续费才能保证网络通畅,一般这边缴费了,那边网络就可以正常使用了。
4、光纤没有信号
如果以上方法都不可行,那就要考虑是不是光纤的问题,这个个人解决不了需要联系客服进行上门维修,拨打客服电话,告知具体错误信息,很快就能恢复使用了。
5、DNS配置问题
有些时候可以上QQ但是不能上网页,这个就是DNS设置的问题,两个方法,一个是手动进行设置,全部设置114即可,一个使用第三方进行网络诊断,然后会自动进行更改DNS,网络就正常了。
二、无线路由器已连接但无法上网怎么办
无线路由器已连接但无法访问互联网,这个其实也不是什么大问题,是我们在联网的过程中,经常会出现的一个状况,我简单的总结一下无线网络连接上但上不了网,造成这种状况的原因及解决方法:
1、无线网络本身有问题
,这个其实就是要排查一些无线网络的问题,一般要看一下是不是其他的连接也没有办法上网,如果是的话,那就是无线网络本身有问题,和你的手机没有关系,这个一般是最先开始排除的一个状态,如果是无线网络本身处理问题,是可以这样解决的,首先要先检查下无线网络的硬件设备,像是路由水晶头、光猫、网线是否接触不良或网线是否损坏,这个时候就是可以把电源拔下来,然后过一会儿在插上去试一下,这样就可以知道可不可以使用了。
2、无线网络密码输入错误,
这个也是比较正常的一个现像,输入无线连接密码的时候,如果密码比较长有可能会输错密码,所以建议大家再输入一次密码。而且不要使用复制粘贴的方式去输入密码,因为有的复制粘贴里面会增加空格的,而这个空格有可能就是连接上但是上不了网的原因哦!因为有时候系统就是会出现连接上了,但是上不了网的状态,这是因为密码错误的原因,解决方法就比较的简单,再输一次密码,最好是在Wifi设置中,先把网络连接断开,忘记密码,然后在重新的连接就可以了。
3、无线路由器设置了高级安全,
这个是在排除无线路由器的软件设置,这个是因为在设置的方面出现了高级设置,这是因为有的人怕别人蹭网,所以在无线路由器的设置中,增加了一些其他设置,比如在路由器里设置了IP或者MAC绑定功能,这个功能就是为了防止其他人蹭网的,而且是处于高级安全设置的状态,如果一旦开启了该功能,那么智能是绑定的手机和电脑可以上网,而未绑定Mac信息的设备,就算是密码正确的连接,也没有办法上网,这个就是无线路由器的设置问题,解决方法,就是改变这个设置程序。关闭这个功能,或增加绑定Mac的设备。
4、无法获取到无线网络IP地址,与DNS地址
这种情况是比较特殊的,一般是很少出现的一个情况,那就是别人的手机可以连接并正常的使用网络,但是自己的手机却是连接不上的,这种状况就是手机没有办法获取到无线网路IP地址。所以一般出现这样的情况的话,是这样的解决方案,手动设置手机IP地址与DNS地址。这的解决方法,首先就是手机连接wiff,然后选择“无线和网络设置”这个就在手机的设置里面,然后选择WLAN设置,这个时候最好就是在这个设置的页面里找到“扫描”和“高级”这两项的标签,之后这里我们选择“高级”出现高级设置选项,这个选项里就是可以把自己手机的IP地址和DNS地址按照正确的顺序输入。这个一般默认即可,这样就可以把自己的手机和无线网络设定在同一个区域里了。这种方式比较复杂,如果实在是没有办法的话,可以直接求助专业的人员,这种路由器都是有售后服务的。
5、无线网络信号不好
这个其实是我们最容易忽略的原因,那就是无线网络的信号不好,无线网络虽然是无线的,但是也是有一定的区域范围的,如果在信号不交薄弱的地方,就算是连接上了,也是不能上网的,有时候,手机会因为无线网络信号不好直接跳转到手机自己的移动网络上。所以这个的解决方法非常的简单,去信号好的地方连接,或者是换一个覆盖区域广的路由器。以上就是无线网络连接上但上不了网这种现象出现之后有可能的原因,所以我们要一一排除,这样才可以找到真正的原因,然后解决掉这个问题。希望可以帮到你哦!
三、家里的wifi能连上但是上不了网怎么办
若使用的vivo手机,手机连接WiFi正常但不能上网,可以查看以下内容:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。
进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。
进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、关闭V-P-N
进入设置--其他网络与连接--V-P-N--点击已连接的V-P-N网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、重置网络设置
做好WiFi等资料备份,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
7、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
做好资料备份,进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
注:还原所有设置不会删除任何文件或软件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
8、服务中心检测
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理(客户服务中心地址:进入vivo官网/vivo商城APP--我的--服务网点/售后网点--选择省市进行查询客户服务中心地址)
GMT+8, 2025-11-21 04:44 , Processed in 0.219165 second(s), 14 queries .
