手机如何设置phicomm路由器(如何设置phicomm无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何设置phicomm路由器如何设置phicomm无线路由器phicomm路由器怎么桥接
一、手机如何设置phicomm路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
二、如何设置phicomm无线路由器
1、打开浏览器(无论是什么版本的浏览器均可)。
2、在地址栏中输入:192.168.1.1,用户名:admin,用户密码:admin。点击登录。
3、确实后进入操作界面,会在左边看到一个设【快速向导】,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、可以看到有三种上网方式的选择,如果家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为拨号所以选择pppoe。输入上网用户名和密码,一般由网络运营商提供。
5、看下边无线加密部分,网络名称SSID为搜索无线路路由器的时候显示的名字,密码部分最少8位建议数字+字母。
6、用户信息部分不累述,点击保存路由重启后即可。
三、phicomm路由器怎么桥接
phicomm路由器怎么桥接的方法
  建议首先给电脑配置一个地址,如下图。
  主路由器的设置
  无线设置。固定【信道】,调整【频宽】为20MHZ,然后保存。
  WDS设置。【WDS模式】选择【lazymode】,其他不用修改,然后保存。
  主路由器已经设置完成,下一步设置副路由器。
  副路由器设置
  无线设置。同主路由器,与主路由器必须同一信道,【频宽】也设置成20MHZ。
  DHCP设置。禁用DHCP服务器。
  如果您在【工作模式】选择中选择了【AP模式】,就不用进行上一步禁用DHCP了,【AP模式】默认情况下DHCP服务器是禁用的。
  管理地址修改。建议把副路由器的IP 改成192.168.1.2(与主路由器管理地址最后一位不同就行),以方便管理。
  WDS设置。选择【repeatermode】,点击【搜索】,弹出无线AP列表,找到主路由器的信号名称,点击后面【连接】,然后点击下方保存。
  此时主副路由器已经设置完成,修改电脑本地连接的属性,改成自动获取IP 地址,此时电脑连接在副路由器上,如果能获取到IP地址,则说明桥接已经成功,无线也可使用。
  注意
  设置后电脑获取不到地址,可断电重启两台设备尝试。
  不建议B连接A,然后C再去连接B,可以操作但不能保证网络质量。
GMT+8, 2026-1-12 18:23 , Processed in 0.248493 second(s), 13 queries .
