海康威视路由器24设置(二级路由器设置方法是什么):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:海康威视路由器24设置二级路由器设置方法是什么2级无线路由器怎么设置
一、海康威视路由器24设置
海康威视路由器2.4设置步骤:
1、首先进行海康路由器组网连接,新装的宽带99.999%都是光猫入户,那就以光猫入户的环境为例,连接方式:光猫LAN口(千兆口),WAN口海康路由器LAN口--网口电脑;
2、其次打开海康路由器设置界面,打开电脑上浏览器,正常情况下电脑上的浏览器会自动跳转到海康路由器的设置页面;
3、然后设置上网方式,海康路由器会自动检测WAN口连接光猫的上网方式,前面提到了目前新装宽带的现状,都是以“动态IP上网”作为二级路由的多;
4、最后设置WiFi和登录密码,WiFi密码默认和登录密码是相同的,当出现“可以上网了”提示,即已完成路由器设置;
海康威视于2012年11月29日在中国商标网申请创建,是杭州海康威视数字技术股份有限公司旗下品牌。
二、二级路由器设置方法是什么
设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、2级无线路由器怎么设置
二级路由器就是,一个路由器接的网线是从另外一个路由器拉过来连接上的。下面是我为你带来的2级无线路由器怎么设置 ,欢迎阅读。
  一、路由器设置:
1、输入路由器背面的地址,并输入密码,点击确定。
2、在弹出的对话框中勾选下次不提醒,然后点击下一步,选择你的上网方式,下一步,输入宽带帐号和密码。
3、点击下一步(无线路由器需要设置加密方式和密码)。
  二、设置第二个路由器
要点:更改第二个路由器自己的IP地址,关闭它的DHCP。
1、首先保证只一个路由器时能正常上网。
2、设置计算机:每台计算机最好都照如下设置:网络邻居—右键—属性,本地连接—右键—属性,TCP/IP属性,自动获取。
3、设置路由器。设置路由器最好参照说明书。
可能要对两个路由器进行设置。在这里将原来的路由器命名为路由器Ⅰ。后加的路由器命名为路由器Ⅱ。要设置哪个路由器,则使用计算机直接连接那个路由器,同时,最好将其余不相关的网线暂时从该路由器上拆除。
  三、连接方法。
路由器Ⅰ连路由器Ⅱ的那根网线最好是交叉网线。路由器Ⅰ的任意一个LAN口连路由器Ⅱ的任意一个LAN口即可。
注意网线接法:交叉网线应该是这样接的:一端 白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕 另一端 白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕。
  四、检查是否可以正常上网了。 如果还不能上网,检查自己的设置是否正确,可利用命令来实现:
  五。此种连接方式说明。
此种方式将路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。因为路由器Ⅱ几乎是透明的,因此接路由器Ⅱ的'电脑的网关应该和①②③台电脑一样是路由器Ⅰ的IP地址,但是由于路由器Ⅱ的DHCP可能造成分配IP地址给④⑤⑥时把网关设置成自己,因此在上面需要指定一下。
用无线收到个没加密的信号,连接上了可就是上不了网,查本地连接属性活动里竟然收不到数据,该如何维修呀?请高手指教。
1、无线网卡是否是自动获得到了目标网络的合法IP地址例如:192.168.1.X
2、ping网关是否是通的一般网关是192.168.1.1在连接状态内看网关地址。
3、以上两样都ok才有可能你能上网。
4、然后用tracert 202.103.44.150这个跟踪命令看数据包是转发到哪里不通的。
如果对方在路由内设置了限制条件,你只有想办法控制他的路由器。如果是mac绑定你需要用抓包软件看他允许那些mac接入,然后你用软件修改你的网卡mac欺骗路由让你进去。
GMT+8, 2025-8-26 08:21 , Processed in 0.201063 second(s), 14 queries .
