高校校园网的破解限制(破解校园网限制的路由器是什么原理):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高校校园网的破解限制破解校园网限制的路由器是什么原理如何突破校园网网速的限制
一、高校校园网的破解限制
只要你的电脑有无线网卡(没有的话花10-20元买个),就能让电脑变成校园网专用的无线路由,无需再安装破解版锐捷拨号软件,就能达到破解校园网WIFI的目的。
目测现在多数人是有电脑开的wifi,在电脑上破解共享限制还是比较容易,因为数据包都会经过电脑,从而贴上标签,这就和电脑本身的数据包没区别了。其实除了用电脑本身,路由器也是可以做到这一点的。
先用电脑连上网,记下你的IPV4地址和DNS,再进入路由器设置界面,选择静态IP,接着到你刚刚记好的填进去,设置好保存后,再以迅雷不及之势将墙上的网线接到路由器的WAN接口,记得要连一根从LAN出的网线连电脑。这样好可以做到用路由器上网,亲测有效。
二、破解校园网限制的路由器是什么原理
其实很多学校均采取IP地址绑定MAC地址来进行上网的,这样这限制了学生使用网络的需求,其实解决这个问题的方法很简单,那就是使用路由器,只要将这个绑定的MAC地址映射到路由器上,使用路由器的MAC克隆功能即可解决这个问题。方法如下:
  第一,将网线连接到电脑中正常上网,接着启动命令提示符,输入“ipconfig –all”,获取本机当前以太网本地连接项的IP、网卡MAC、网关,DNS等参数,可以看到本机IP地址和MAC地址分别是“192.168.1.105”和“50-E5-49-C9-9D-FF”,现在记下这个信息。
  第二,准备网线将无线路由的LAN口和电脑相连,接着进入路由器设置界面,切换到“网络参数→MAC地址克隆”,然后点击“克隆MAC地址”,这样当前路由器的MAC地址设置为和当前电脑网卡的MAC地址一致。
  第三,继续切换到“网络参数→LAN口设置”,将LAN口IP设置为192.168.0.1(因为学校交换机网段是192.168.1.X网段,这里网段不要在一起),然后点击“保存”。
  完成上述的设置后,继续开启路由器的无线热点,然后断开网络关闭电脑,最后将学校网线连接到路由器的WAN口,这样手机或者平板开启Wi-Fi连接就可以无线上网了。
三、如何突破校园网网速的限制
突破校园网网速限制的方法:
1、百度搜索“聚生网管”,并下载。
2、运行该程序,创建一个监控网段,待创建完成后,点击“开始监控”按钮。
3、如图,创建一个新的限制策略。
4、在打开的“策略编辑”窗口中,切换至“宽带限制”选项卡,设置合适的网速。
5、点击“启用监控”按钮,通过右击对应的计算机,选择“为选中主机指派策略”项,来指定自己所定义的策略即可。
突破校园网网速限制的其他方法:
1、按win+r 调出运行菜单,输入cmd,在命令提示符下面直接输入:netsh i i show in,会出来以下内容:
如果用的是有线网络就是13,无线网络就是12.
2、查找网关的IP地址和MAC地址。
在命令提示符下面直接输入:arp -a,会出来以下内容:
其中,192.168.1.1是机器的网关,38-83-45-58-6b-fa 是网关的MAC地址。
3、绑定网关的IP地址和MAC地址。
新建记事本文件,内容为:netsh -c "i i" add neighbors 13 "192.168.1.1" "38-83-45-58-6b-fa",保存为.bat文件。文件名可以任意取,如:win7.bat。然后右键,以管理员身份运行。
说明:上面13,是指步骤1中的本地连接;192.168.1.1是指网关的IP地址;说明:这里9,是指步骤①中的本地连接;192.168.0.1是指网关的IP地址;38-83-45-58-6b-fa是指网关的MAC地址。
4、验证是否已经绑定成功。
在命令提示符下面直接输入:arp -a。会出来以下内容:
变成静态就说明成功了。
GMT+8, 2025-12-27 12:40 , Processed in 0.256715 second(s), 14 queries .
