路由器插头拔了一下就上不了网了(路由器拔电源断网后就连不上了):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器插头拔了一下就上不了网了路由器拔电源断网后就连不上了路由器拔掉后宽带连不上了怎么办
一、路由器插头拔了一下就上不了网了
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器拔电源断网后就连不上了
重新设置一下无线路由器,方法如下(以宽带猫接无线路由器为例):
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、把无线路由器复位
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位;
3、浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
5、设置一下SSID、加密方式和
密码;
6、保存、重启;
7、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、路由器拔掉后宽带连不上了怎么办
无线路由器后宽带连不上解决方法:
进入路由器查看WAN口状态是否显示已连接。
下图表示正常。
若全显示的是0,表示异常:需要设置路由器拨号。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
路由器发展历史:
早在40多年前就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
随着网络逐步走向大众,网吧也如雨后春笋般出现在街头小巷。但随着数量的增加,网吧之间的竞争也越来越激烈。而通过扩大规模、降低成本来优化经营环境已经成为网吧发展的必然趋势。以往,国内大多数网吧的主流规模是PC数目在60-100台,通过SOHO路由器连接至互联网,其网络连接具有架构简单、成本低的优势。
但随着网络PC数目的增多,原来的网络接入系统经常出现网络掉线、游戏被卡、黑客攻击、病毒泛滥等问题。面对这些,网吧业主是否考虑过网吧路由器该升级了。
GMT+8, 2025-12-31 00:10 , Processed in 0.228837 second(s), 13 queries .
