无线路由器wlan上网设置(wlan怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器wlan上网设置wlan怎么连接路由器路由器怎么安装调试
一、无线路由器wlan上网设置
1.首先登陆路由器管理页面,如果是的TP-LINK等常用路由器的话,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
  登陆以后点击左面树型列表“设置向导”,选择上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
  2.如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
  3.选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
  4.选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
  5.下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、wlan怎么连接路由器
用WLAN连接路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面,输入路由器的默认用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、路由器怎么安装调试
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-12 14:17 , Processed in 0.228026 second(s), 13 queries .
