2023年网络工程师考试复习 专题(五)路由器和交换机常用配置命令:
网络工程师考试案例分析中常用的配置可以分为四大类,如下所示。本文我们一起关注前两部分路由器和交换机常用配置命令。
网络工程师案例分析常用配置命令【路由器常见配置】
路由器常见配置
【路由器访问控制列表配置】
访控控制列表配置
【路由器RIP路由配置】
路由器RIP路由配置
【路由器OSPF路由配置】
路由器OSPF路由配置
【路由器策略路由配置】
路由器策略路由配置
【路由器NQA配置】
路由器NQA配置
【路由器静态路由配置】
路由器静态路由配置
【路由器接口备份配置】
路由器接口备份配置
【路由器可靠性BFD配置】
路由器可靠性BFD配置
【路由器BGP路由配置】
路由器BGP路由配置【交换机常见配置】
交换机常见配置
【交换机广播报文抑制配置】
交换机广播报文抑制配置
【交换机基本配置】
交换机基本配置
【交换机VRRP配置】
交换机VRRP配置
【交换机端口安全配置】
交换机端口安全配置
【交换机DHCP Snooping配置】
交换机DHCP Snooping 配置
【交换机ARP安全配置】
交换机ARP安全配置
【交换机ACL配置】
交换机ACL配置
【交换机DHCP配置】
交换机DHCP配置
【交换机VLAN配置】
交换机VLAN配置
【交换机路由策略配置】
交换机路由策略配置
【交换机PoE供电配置】
交换机PoE供电配置
【近年真题】
(2022年11月网络工程师科目二试题二问题3)
下图为某大学校园网络拓扑图。
2022年11月网络工程师 科目二试题二 校园网拓扑图
校园网采用大二层组网结构,网络试运行一段时间后,在二层网络中发现了大量的广播报文,影响网络的性能。网络管理员在接入层交换机做了如下配置问题得以解决∶
[SW] interface gigabitethernet 0/0/3
[SW-GigabitEthernet0/0/3] broadcast-suppression 80
[SW-GigabitEthernet0/0/3] quit
请简述以上配置的功能。
答案:broadcast-suppression命令是用来配置接口下允许通过的最大广播报文流量。缺省情况下,不对广播量进行限制。broadcast-suppression 80 这条命令的作用是把最大广播流量设为端口传输能力的80%,这样系统就可以根据设置把超出了限制的报文丢弃,保证网络中业务流量的正常转发。
解析:当网络中的广播报文增加,占用的网络资源也会增加,会严重影响网络业务的正常运行。可以使用broadcast-suppression命令配置基于接口的广播报文流量的阈值。
(2022年5月网络工程师科目二试题二问题3)
某公司的总部和分公司网络拓扑示意图如下所示。
2022年5月网络工程师 科目二试题二网络拓扑图
分公司和总部数据中心通过 ISP1 的网络和 ISP2 的网络互连。并且连接 5G 出口作为应急链路,分公司和总部数据中心交互的业务有语音、视频、FTP 和 HTTP 四种。要求通过配置策略路由实现分公司访问业务分流。配置网络质量分析(NQA)与静态路由联动实现链路冗余。其中,语音和视频以 ISP1 为主链路、ISP2 为备份;FTP 和 HTTP 以 ISP2 为主链路,ISP1 为备份。
(问题3)在总部网络,通过配置静态路由与 NQA 联动,实现 R2 对主链路的 ICMP 监控,如果发现主链路断开,自动切换到备份链路。
在 R2 上完成如下配置:
1:开启 NQA,配置 ICMP 类型的 NQA 测试例,检测 R2 到 ISP1 和 ISP2 网关的链路连通状态
ISP1 链路探测:
[R2] nqa test-instance admin isp1 //配置名为 admin isp1 的 NQA 测试例
……其他配置省略
ISP2 链路探测:
[R2] nqa test-instance admin isp2
[R2-nqa-admin-isp2] test-type icmp
[R2-nqa-admin-isp2] destination-address ipv4 (7) //配置 NQA 测试目的地址
[R2-nqa-admin-isp2] frequency 10 //配置 NQA 两次测试之间间隔 10 秒
[R2-nqa-admin-isp2] probe-count 2 //配置 NQA 测试探针数目为 2
[R2-nqa-admin-isp2] start now
2:配置静态路由
[R2]ip route-static 30.0.0.0 255.0.0.0 (8) track nqa admin isp1
[R2]ip route-static 40.0.0.0 255.0.0.0 40.24.0.4 track nqa admin isp2
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 40.24.0.4 preference 100 track nqa admin isp2
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 (9) preference 110 track nqa admin isp1
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 (10) preference 12
答案:(7)40.14.0.1(8)30.23.0.3(9) 30.23.0.3(10) 50.15.0.5
解析:NQA ICMP测试主要用于检测NQA源端到目的端是否路由可达。
destination-address ipv4 这条命令后边的参数是指定NQA测试报文的目的地址,也就是NQA服务器的地址。本题上R2要对主链路进行监控指定的是40.14.0.1
静态路由配置会用到命令ip route-static 第8-10问都需要填写下一跳的IP地址
GMT+8, 2025-10-13 17:48 , Processed in 0.244505 second(s), 14 queries .
