家用无线路由器怎么连接电视(无线路由器怎样设置才可以连接智能电视):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器怎么连接电视无线路由器怎样设置才可以连接智能电视怎么从路由器上连接网线到电视机上
一、家用无线路由器怎么连接电视
1、你要有宽带的账号和密码;
2、你要知道无线路由器的登录密码;
3、先把无线路由器通电,然后笔记本连接路由器,一般是自动连接,有无线连接密码的话你要知道,如果不知道,而且是别人用过的路由器,不知道登录密码和无线连接密码,就在无线路由器后部按一下reset,恢复出厂设置,就清空设置了(登录用户名一般在无线路由器底部的标签上会印的);
4、登录到无线路由器里,在Internet设置界面把宽带账号和密码输入进去,在无线网络界面处设置无线连接密码,保存退出;
5,将原来插在电视上的网线,插入到无线路由器的WAN口上,注意必须要插对网络插座,这个WAN口的网络插座是一个分开独立放置的,一看就能看出来;
6、笔记本搜索无线网络,在弹出的输入密码的窗口输入无线密码,就可以上网了;
7、再准备一条网线,一头插在路由器的LAN插座中,另一边接电视就可以了。
二、无线路由器怎样设置才可以连接智能电视
无线路由器怎样设置才可以连接智能电视可以这样解决:
1、首先将通讯光猫的“LAN”接口与无线路由器的“WAN”接口通过网线进行连接,然后将无线路由器的“LAN”接口与电脑进行连接。至此,无线路由器的连接已经完成。
2、打开浏览器,输入“192.168.1.1“(有的无线路由器的初始设置也可能是”192.168.2.1“或者”192.168.3.1“,具体的可以参阅路由器的说明书),然后输入管理员密码,管理员的初始密码在无线路由器的说明书中也有说明。
3、进入无线路由器后,点击新页面左侧左工具栏”设置向导“,然后点击右设置栏中的”下一步“,将进入无线路由器的具体设置。
4、进入设置界面后,首先会出现几种的上网选择方式,一般家用的基本选择为”让路由器自动选择上网方式“,当然,如果一些用户有特殊的要求,也可以选择其它相应的上网方式(比如因为建网站的需要等)。选择完毕,点击“下一步”。
5、进行帐号设置界面后,在上网帐号框中输入你开通宽带时的帐号以及密码。宽带的帐号和密码在申请宽带时,服务商和你签订的协议上都有的。设置完成后点击“下一步”进入无线路由名称的设置。
6、进入“无线设置”界面后,在“SSID”方框中输入无线路由器的名称,你可以随意自定义,然后在“PSK密码”方框中输入你为无线路器自行设置的密码。点击“下一步”完成设置。
7、进入“系统工具-修改登录密码”可以变更无线路由器初始的登录密码。首次进入后,为保证无线路由器的安全性,用户最好能将初始密码进行修改。
8、设置完成后,点击“系统工具—重启路由器”,对路由器进行重启,由此,家庭的无线路由器设置完成。
这样解决了问题。
三、怎么从路由器上连接网线到电视机上
电视机连接无线路由器上网的方法如下:
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络:
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”;
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接;
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目;一般电视经过以上设置后,就可以解决经常断网的问题。
GMT+8, 2026-1-12 11:02 , Processed in 0.254859 second(s), 13 queries .
