一个电信机盒两个路由器怎么连接设置(移动机顶盒怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个电信机盒两个路由器怎么连接设置移动机顶盒怎么连接路由器
一、一个电信机盒两个路由器怎么连接设置
注意两台路由器链接,要从第一个路由器的LAN1——LAN4随意一个连接第二个路由器的WAN口,然后把第二个路由器简单设置3处就可以了!第一个路由器不用修改了!只要注意把第一个路由器的 DHCP功能打开。主要设置第二台路由器!第二台路由器的IP设置要和第收到其他维修同行的一台不同,你设置为198.162.0.1 这个设置正确,第二处是设置第二台路由器的上网方式是动态IP(因为这是从第一个路由器分配一个IP给这第二个路由器,所以要动态IP上网)第三处是打开第二个台路由器的DHCP功能。这样就OK了!
二、移动机顶盒怎么连接路由器
移动机顶盒连接路由器的操作方法和详细步骤如下:
1、首先,打开电视机顶盒的主界面,找到“设置”选项,然后单击进入,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“网络与连接”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,需要选择一个无线网络来进入,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,根据需要选择要连接的WiFi,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,如果连接的路由器没有问题,则可以在线观看电视节目,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-10-13 22:39 , Processed in 0.245532 second(s), 14 queries .
