思科路由器的连接方法(3个思科路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器的连接方法3个思科路由器怎么连接
一、思科路由器的连接方法
你在每个路由器上面把非直连的路由添加进去。
比如:
R5-R1-R2-R3-R4-R6
现在要配置R5的路由表,就需要将除了直连的R1这一段的其他所有路由都添加进去。
具体命令为:
en
conf t
ip route A.A.A.A  B.B.B.B  C.C.C.C(接口)
备注:
A.A.A.A   表示目的网段的网络地址
B.B.B.B   表示目的网段的子网掩码
C.C.C.C  表示下一跳,即到达A.A.A.A这个网络的与R5直连的路由器R1的接口的IP地址。这里也可以用接口来表示,但是这个接口是R5上面与R1相连的R5的接口。
详细点:R5要到R6的一个网段192.168.6.0,掩码是255.255.255.0,R5与R1相连的R5接口为Fa0/1,R1的接口IP为192.168.1.1,那麼路由就应该为:
ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.1.1
或者
ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 Fa0/1
同理,将到达其他非直连的网段都添加进去即可!
二、3个思科路由器怎么连接
3个思科路由器连接方法:设置2级路由。
【路由器1设置拨号】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【路由器2和路由器1设置】:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【路由器3和路由器2设置】:设置2级路由,方法同【路由器2和路由器1设置】。
GMT+8, 2026-1-12 06:19 , Processed in 0.215560 second(s), 13 queries .
