无线路由器连接到宽带上(路由器无法连接网络如何解决):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接到宽带上路由器无法连接网络如何解决刚装好宽带怎么连接路由器
一、无线路由器连接到宽带上
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
2.做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
3.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
4.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的。
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟密码,填进去就可以了。
6.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7.点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。
二、路由器无法连接网络如何解决
路由器连不上网络是大家平时在使用路由器上网是经常会出现的问题,通常这个问题的出现主要是两个原因,一个是 网线 插的有误,IP地址不对;另一个是路由器的设置有问题。今天小编就针对这两个问题为大家讲讲解决的办法。
  路由器连不上网的原因及解决方法
  网线插的有误,IP地址不对
  1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。
  2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。
  3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4)。
  在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
  路由器的设置有问题(这里以D-Link路由器为例)
  1、先打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1登陆无 线管 理界面(一般默认登陆用户名和密码都为admin/admin),具体可查看说明书及路由器背面铭牌。
  2、进入WEB界面后,点击“配置向导”按钮。
  3、接着点“网络连接向导”按钮进入上网方式设置界面。
  4、D-Link设置向导可自动侦测网络连接类型,一般点“否”,然后点“下一步”。
  5、进入正题,开始设置上网方式了,一般家庭用户都是ADSL拨号上网,所以选择第二项“用户名/密码连接(PPPoE)"选项,点下一步。
  6、在用户名和密码框中输入运营商提供的帐号及口令,服务器名字无需填写,点下一步。
  7、接着再点下一步,路由器提示是否重启,表示设置完成。
  8、设置完上网方式后,下面该是设置无线密码了,点“无线安全配置向导”按钮。
  9、进入“安装您的无线网络”界面,选择“手动分配一个网络密钥”并勾选下面的WPA加密可选项,点下一步。
  10、最后进入无线密钥设置选项,在这里输入所需密码,即客户端(手机、iPad)连接时所使用的密码,输入完成后,点下一步,确定之后D-Link路由器会自动重启。自此D-Link路由器全部设置完成了。
三、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
GMT+8, 2026-1-12 09:08 , Processed in 0.227678 second(s), 13 queries .
