家用万兆离我们多远?分享一套QNAP的万兆存储路由解决方案:
宅在家的日子里,我也有更多时间来布置我的家庭网络。今年我相信会有更多的手机支持5G,更多的设备支持WiFi 6,而另一方面我也相信今年万兆会更像前进一步。可能之前像我在内的大多数人会觉得万兆还很远,但是自己为公司搭建了万兆场景之后,而且最近装的几次新平台主机,我觉得今年会有更多万兆设备与大家见面,而且在价格上会更亲民,可以让更多的家庭用户或者SOHO的小型企业接受。
这里也和大家分享一款价格非常亲民的三口万兆交换机QNAP的QSW-308-1C,一款杀到1500元以内的非网管型11口万兆交换机。提供了三个SFP+接口,其中一个采用混合模式,可以自适应是SFP+或者 NBASE-T接口。这样的配置可以说在目前是少见的,在2K价位上有几款10口的万兆交换机可选,但是都只有双万兆接口,应用场景就不如这块QSW-308-1C可以有这么多的覆盖。而且设计上QNAP这次也真是画风突变,非常适合家庭的外观设计,即使你不把他扔进弱电箱里,把它收纳在家里一角,它的配色上也会让他显得与你的家具十分协调。这里就和大家分享一下QNAP这块画风突变的万兆交换机以及我的万兆家庭网络环境搭建。
外观展示
包装方面依旧是熟悉的牛皮纸+彩色贴纸风格,蒂芙尼的蓝色使用起来,让我感觉本身传统较为沉闷的交换机产品也有了一些俏皮的地方。当然更应该看着的还是硬件本身,QSW-308-1C是一款11口的交换机,支持10GbE接口,可以提供三个SFP+接口,其中一个采用混合模式,可以自适应是SFP+或者 NBASE-T接口。这点是我选择QSW-308-1C的原因。此外这样小清新的配色,对于家里不适用机柜的用户来讲,也更适合融入时尚家居或SOHOI办公空间。
附件方面,主要是主机和电源适配器,蒂芙尼蓝色的电源适配器接口倒是特别。
QSW-308-1C除了三个万兆接口之外还有8G千兆接口方便使用,这点也是目前主流万兆非网管型设备标配了。正常也可以满足一般家庭或者SOHO企业用户的需求。当然我是更希望万兆接口可以有4个,这样在选择上就不用纠结了。
机身材质方面整体顶部外壳做的比较大,但是内部并没有设计风扇。整体还是通过被动散热来实现的,所以在机身周围也设计了比较多的散热孔。
一角的QNAP品牌logo。
花了心思设计的DC电源接口,相比一般设备把接口设计在机身背后,这样的设计可以方便用户根据需要90°调整接口位置,这样就可以方便把交互机贴墙摆放。
做了一个动图给大家参考一下,这样在放到墙边的时候,就不会由于电线的原因导致交换机不能贴墙摆放了。
适配器比较小巧,采用的是全汉FSP的一款12V 3A的。
电源适配器接入效果。
路由器底部是金属材质的,还可以看到上面也有不少开孔,整体应该是为了更好的散热准备的。
使用感受
为什么选择QSW-308-1C呢?其实非常简单。目前在3K以内这个价位中,可选的万兆交换机并不很多。而且多是10网口设计,像是华硕和网件都是采用了8个千兆接口+两个万兆接口设计。可是一般万兆都是采用了标准电口设计,对于有光口需要的用户不是十分友好,另外只有两个万兆也导致如果你上层的管理交换机或者路由器的一个万兆接入到交换机的万兆之后,另外只有一个接口可用。这样的场景导致使用起来还是有些尴尬的。
使用上来讲,我主要的应用场景还是搭配NAS给PC使用,这样也是看到目前NAS在万兆端的表现,越来越多的品牌NAS已经可以很好的支持万兆了,可是像是QSW-308-1C 这样便宜的万兆交换机解决方案并不多,而同时支持电口和光口的设备就更少了。下图是我家的网络拓扑图,无线部分就不展示了。主要思路有些新奇,AX11000的2.5GbE接口连接到QSW-308万兆交换机的万兆电口,再从QSW-308的SFP+光口万兆到932X的万兆接口。这样即便无线端,或者其他通过AX6600扩展的设备访问NAS的话,至少读写都是要超过千兆的效率的(不考虑无限损失的理想情况)。另一个通过光转电万兆模块在转出来一个万兆电口,给书房的主力PC的万兆,这样就实现了PC对932X的万兆读写,其他有需求的PC或者笔电可以在通过万兆网卡或者扩展接入AX6600的2.5GbE端口实现稳定读写。
目前万兆NAS设备,QNAP算是走在前面了。像是入门级的就有 TS-532X可选,在两千价位有5盘位万兆NAS可不多见吧。另外还有相似TS-932X这样的高阶选择。
当然相对来讲932X更适合SOHO用户或者重度的家庭存储用户,日常对于个人使用我是更推荐像是532X这款2K元挡位的NAS,5盘位设计,足够满足一般家庭用户的存储需求。两块2.5寸SSD作为读写缓存,也能更好的保证NAS的高速读写。配合QSW-308花费3K多就搞定一套家庭万兆存储了。对于万兆好奇,又想上手尝试的用户这是一个不错的组合,可能也就是购买收到其他维修同行的一台群晖4盘位NAS的费用,选择QNAP的话连万兆路由器都搞定了。
PC方面,之前就有少数Z390或者X570有搭配2.5GbE网卡或是5GbE的半万兆网卡可以选择了,其实也可以通过自购PCI的万兆网卡来进行扩展,一般电商都有不少选择。而且相信即将到来的Z490主板更是会从普及2.5GbE、5GbE甚至是标配万兆网卡起步。相信今年万兆主板会井喷一样的到来。
测试准备:QNAP TS-932X万兆NAS;Z390+华硕XG-C100C万兆网卡;QNAP QNA-UC5G1T USB 3.0转5GbE网络转换器
首先兼容性方面,主要针对电口进行了测试。搭配PC端的华硕XG-C100C万兆网卡,可以正常在万兆下运行。一般六类线材都可以即插即用,应用上非常友好。
通过SFP+万兆接口连接932X的万兆接口也可也看到,万兆被正常识别。另外可以注意的是如果你没用万兆交换机的话,本身QNAP不少NAS都是支持软路由模式的,可以之间连接电脑使用。
另外搭配QNAP QNA-UC5G1T USB 3.0转5GbE网络转换器也可以看到可以正常在5Gbps下运行。还测试了在5G下的读写速度,可以看到跑满5G极限也是没问题的。
另外也在万兆模式下做了读写测试,搭配932X在从缓存读写的时候可以看到读轻松破1GB/s,写入方面稍慢但是也有800MB/s的表现,整体这样的读写是比一般SSD都要快的,对于有高速读写需求的用户、剪辑设计师来讲这样的速度足够日常剪辑4K视频了。
拆解:
另外也对QSW-308-1C做了拆解,整体像拆解的话主要螺丝设计在设备背面,注意四个脚垫下各有一个螺丝,此外在易碎贴下还有一颗。整体拆卸难度不大,但是不建议一般用户拆解了。
一把螺丝刀就可以完成拆卸,打开后就看到内部蓝色的PCB板了。
两个主要新品都覆盖了较大的散热片。
两个散热片体积都不小,在散热片下面应该就是这款交换机用来负责传输的芯片了。
可以看到PCB主板背面与底座之间还有一个绿色的导热垫设计,这样的设计可以帮助产品更好的散热。
拆开后的底座部分。
PCB主板背面一览。
两个散热还是比较好拆的,拆开后可以看到本身硅脂涂抹的还是比较厚的。
被散热重点照顾的是Marvell®Link Street®的88E6393X芯片,88E6393X是一个单芯片11端口以太网交换机芯片,集成了10/100/1000Mbps以太网收发器和3个高速SerDes接口,支持USXGMII、10GBASE-R、5GBASE-R、2500BASE-X、1000BASE-X、SGMII。88E6393X提供8个出口队列的高级QoS功能。提供高级交换机的同时,还可以实现对所有端口同时提供线路速率切换功能。
另外一个散热片下是Marvell®Alaska®X 的88X3310/40P芯片,是一个全新的以太网收发器,符合标准IEEE10GBASE-T,也符合NBASE-T联盟2.5G和5G操作规范。
总结
不知道各位看了之后有没有计划在家布置万兆设备呢?可能听上去还挺远,但是实际操作起来发现,其实没用花费很高的费用就可以实现家用万兆的网络配置。从颜值和实用性来讲,QNAP万兆交换机测评QSW-308-1C 都非常适合在家使用,此外如果预算不多还有QSW-308S可选,与QSW-308-1C的差异主要在少一个SFP+与NBASE-T接口自适应接口。但是价格上便宜了200多块,如果你没用NBASE-T接口需求的话,那么QSW-308S性价比更高。当然如果谁能在这个价位可以有4个万兆接口就更好了,三个还是稍显尴尬。
下面说说我自己对万兆还有那些期待:
1、PC方面,我希望可以看到更多的2K上下的主板可以支持2.5G以上的端口,当然之间给我5G或者10G就更好了;
2、扩展和网卡支持上,目前看QNAP一直走在前面,雷电3转万兆的T310G1T/S,USB 3.0 对 5GbE的QNA-UC5G1T;当然其他品牌也有,但是购买渠道上、价格上不如QNAP的这两款让大家熟知,我期待未来可以有更多产品可以选择。也希望有更多NAS厂商可以开放对这类设备的支持,现在网上已经有了群晖改造支持QNA-UC5G1T的办法了,不过最期待的还是各位厂商可以跟进这样的设计;
3、对NAS,可以看到QNAP、华芸都有万兆起步的NAS产品可选了,而QNAP更是有TS-532X这样2K元档的5盘位NAS可选,而老大哥群晖真是在系统软件的路上越走越远。我是期待厂商可以同步在硬件上有所更新,也希望在接口方面有更多的选择。目前看QNAP的NAS产品的万兆接口还多是SFP+的光口万兆,对于一般家庭用户选择可能还是需要购买额外的光口交换机或者是光转电口的模块。当然QNAP也有像是TVS-951N和TS-963N这样支持5GbE的电口NAS可选,不过我也希望可以看到一些价格更低的NAS产品让用户选择。
4、最后当然还是终端的路由器或者交换机了,交换机方面目前主流品牌都有10口万兆交换机可选,但是万兆接口一般都是双电口万兆的,使用上会有一定限制。选购的时候还要注意是否接口是否向下兼容,比如有些只能在10GbE下运行。另外目前万兆交换机一般还是企业级的产品较多,一般家庭用户可选的还很少,需要厂商可以继续跟进。在我看像是QNAP的QSW-308这两款交换机目前会是家庭不错的选择,另外也觉得这是QNAP在教育和引导市场/用户来布置自己的万兆使用场景,这样的设计无疑会让QNAP抢先占领万兆NAS和交换机市场。
最后我的总体需求当然还是希望这些更便宜也更好用了,哈哈!希望这个分享对各位有帮助。
GMT+8, 2025-10-12 17:14 , Processed in 0.262580 second(s), 14 queries .
