用户名  找回密码
性能更强,全屋网络大覆盖!华硕灵耀AX小魔方Pro路由器评测!:
前言:
一直以来,分布式无线路由(Mesh WiFi)都被认为是未来大户型和复杂户型的Wi-Fi覆盖终极方案。随着WiFi6标准的确认,主流的网络产品品牌商,如华硕、网件、领势等都先后发布了基于WiFi6标准的Mech产品。而华硕灵耀小魔方则是家用Mesh WiFi中的又一全新代表之一,其独特的外观非常抢眼,以简洁的设计及其强大的功能打入家用市场。今天要为各位开箱测评的是华硕灵耀AX系列最新产品,华硕灵耀XD4小魔方Pro。
什么是Mesh WiFi?为什么我选择华硕灵耀XD4小魔方Pro?
在一般家用WiFi网络会遇到的接收信号障碍,不乏是因为平面广阔的大范围空间、同一楼层的空间之间有多隔层,亦或者是多楼层的情况导致的。而传统的解决方案往往是:1. 架设单一大功率穿墙的AP或改装高功率天线;2. 每一楼层都布属收到其他维修同行的一台无线AP;3. 或在各个空间利用WiFi放大器当做中继器以延展信号覆盖范围。然而,这些方法只是一个信号补强的方式,均有限制且不是那么完美,并且设置上也颇为复杂。
而Mesh WiFi则是通过使用多个硬件设备实现的单个网络,通常意味着单个路由器以无线方式连接到许多"mesh节点"。这些节点战略性地放置在一起,形成一个提供完整WiFi覆盖的单一网络。该网状网络可覆盖您家中的每个角落,消除WiFi盲区,并在家中的任何地方提供无缝连接。连接的设备可以平稳无缝地从一个mesh节点切换到另一个mesh节点,因此该过程不会引起注意 。 例如,即使在传输视频时也是如此。Mesh WiFi通常与一个连接到互联网的主路由一起工作。额外的mesh节点可以很容易地添加到网络中,以根据需要扩大覆盖范围。Mesh WiFi带来的好处主要有以下几点,包括有:
● 覆盖面广,连接稳定
● 单一、灵活的家庭网络
● 易于设置和易于管理
● 商业级别的安全性
因此,如果要确保整个房屋和两层或更多楼层,拥有可靠且稳定的WiFi,那么mesh网络系统肯定是最佳选择。比如我今天要测评的华硕灵耀XD4小魔方Pro,传承着自家AX6600的优良血统,天圆地方外形设计,特殊设计的45°内置天线,可实现325㎡超广覆盖,搭载博通四核处理器,提供高速WiFi6连接,双频3000Mbps,内置四核心1.7G强芯+DDR4内存,支持Aimesh 2.0灵活组网。它只需几个简单的步骤即可设置mesh网络,在改善无线回程下节点间的通讯质量的同时,让每个房间和所在楼层享受到WiFi网络的覆盖,绝对是家庭用户改善网络体验的首选。
华硕灵耀AX小魔方Pro 开箱篇:
作为华硕灵耀系列的一员,灵耀AX小魔方Pro在包装风格上与旗舰款WiFi6灵耀AX6600保持一致,硬纸类材质,色调上依旧是华硕家族式的灰褐色。包装一侧标示着产品参数以及主打的功能特色:Mesh WiFi,用最简单最直觉的方式延伸WiFi信号覆盖整栋房子。
打开内盒,灵耀AX小魔方Pro两兄弟直接映入眼帘,再往下掀开就看到另外一个分仓,放置了所有的配件。包装内所有物品包括2台灵耀AX小魔方Pro路由器、2个18W电源适配器(和路由器都是相同的黑色色调),一根六类屏蔽网线、和安装指导说明书。
拿掉产品保护的塑胶膜,可以看出,路由器主体的风格为纯黑简洁的设计,路由器前方下部有内凹的Asus烫金字样,浑身散发着浓浓的信仰,简洁的外观非常适合当作居家摆件。华硕灵耀AX小魔方Pro路由器与华硕的Zenbook笔记本电脑一样,在路由器顶部有一块切磨成型的同心圆,可以看到多道星芒,似圆非圆的金属质感外型相互辉映,勾勒出一股禅意。
本次我测评的是黑色的灵耀AX小魔方Pro,当然官方也提供白色版本,这两种风格都可搭配你的室内环境,使其成为家庭中一道靓丽的风景线。
与上代产品不同的是,新款的灵耀AX小魔方Pro不再分子母了,两个路由器均配备了双网口(WAN/LAN RJ-45),速度最高可达Gigabit。可以把它们当作一对来使用,也可以单独来使用,当然要根据自己的实际需求来决定。
灵耀AX小魔方Pro在内部硬件配置提升也非常明显,虽然与非Pro版本同采用博通四核心处理器,但它却提升了四核心1.7G强芯+DDR4内存。无线速度由非Pro的1775Mbps,提升至3000Mbps。另外最大的覆盖面积也提升至325㎡,两根45°倾斜天线多角度布局,信号覆盖面积更广了。
灵耀AX小魔方Pro的底部预留了走线槽,方便收纳多余长度的网线和电源线。同时在其背面也预留有新的挂钩设计,可以将它悬挂在墙壁之上。
两个灵耀AX小魔方Pro自然需要两个电源,这是2个12V 1.5A的18W电源适配器,它和路由器都是相同的黑色色调。
华硕灵耀AX小魔方Pro 体验篇:
电脑与手机上连接网络的方法大同小异,无论是电脑或是ASUS Router APP来进行配网设置,整个过程非常简单,就像是你把一个智能家居连接到家里面的WiFi网络一样的原理。
通过路由器设置WiFi的名称和密码就可以了。然后就可以将另外一个路由通电之后进行Mesh WiFi设置了,需要注意的是两个路由器要间隔一米以上距离。整个设置过程非常简单。
在ASUS Router APP页面中,有着丰富的管理功能。主要有5个页面。主页可以查看路由/节点的信息、设备页查看全部连接设备和AiMesh设备信息、提示功能、家庭页可以通过设备管理家人的网络使用、设置页是所有的可设置项(多达十几项)。
而相较于APP,网页端看起来更高端一些,而内容也更丰富。左侧是一级菜单,点击后右侧可以看到二级菜单内的详细信息。对于新手而言,一般设置基本已经涵盖了大多数常用的功能,比较直观。对于一些乐于折腾的用户,还可以在高级设置内进行更高级别的设置,基本都有兼顾。
对于某些家长或者有监控需求的用户而言,智能网络卫士、网络监控家、流量分析是比较实用的工具。其中AiProtection Pro商用级三重安全防护,可以进行网络保护和恶意网站拦截,起到保护设备安全的作用。
华硕灵耀AX小魔方Pro还在设置中加入了网易UU加速器。
那么接下来肯定就是网速的测试咯,本次测试环境为联通的百兆宽带,那么看一下我家里的户型图,户型图是我画的,可能不太准确,但大致的分布没有问题。
在1号位置上,它位于客厅靠墙的位置,一边则是休息和娱乐的房间,我在此位置测试了一下灵耀AX小魔方Pro的网速,它表现情况也是非常不错,与2号位置的下载和延迟相近,在游戏、资讯浏览、浏览网站亦或是看视频,网速呈现极好的状态。
在2号位置来说,这是我平日办公的地方,因为离路由非常近,可以看到网速下载非常快,延迟非常低,而且丢包率是0。另外可以看到无论是在游戏、看视频亦或是浏览网站,网速也都呈现极好的状态。
测评结语:
虽然华硕灵耀AX小魔方Pro路由器在产品外观上,并未与上代产品有太大的变动,但在内部硬件配置、网络覆盖面积、网速性能都要明显优于前代产品,无愧是Pro版本。作为一款支持WiFi6、AiMesh组网、2.5G/5G双模以及WiFi6博通高性能处理器的华硕灵耀AX小魔方Pro路由器,如果家中户型较大或因结构复杂承重墙多WiFi死角多,并对宽带、客户设备已经做好了升级的准备,那么购买华硕这款Mesh WiFi路由器,绝对是一个非常不错的选择!
GMT+8, 2025-9-23 13:20 , Processed in 0.236576 second(s), 13 queries .
