这样的电信盒子怎么连路由器(电信黑色盒子怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:这样的电信盒子怎么连路由器电信黑色盒子怎么连接无线路由器电信光纤盒和路由器怎么连接才能上网
一、这样的电信盒子怎么连路由器
您好:
你先按下图连接好设备
然后在不接光猫的情况下,设置无线路由器的lan口设置,把IP地址设置为192.168.3.254即可,然后再连接光猫,然后你输入192.168.3.254就可以进入无线路由器了,然后就可以对路由器进行其它项设置,进入设置向导界面,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号,填进去就可以了。
希望我的回答对您有所帮助,如有疑问,欢迎继续咨询我们。
二、电信黑色盒子怎么连接无线路由器
电信黑色盒子连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
三、电信光纤盒和路由器怎么连接才能上网
1、首先:注意连接口,不要将连接口连接错误了。一般连接口处都会标示的。如下图所示:注意:从电信猫接口出来的网线连接无线路由器的Wlan接口。
2、无线路由器其他的接口接出一根网线连接电脑,小编无线路由有四个接出接口,任选的其中一个连接的电脑。
3、网线连接电脑完成后,查看路由器背面,可以找到路由的登录以及设置方法,小编的是:192.168.0.1,默认密码为:admin,如下图所示:
4、在电脑端网页上输入192.168.0.1,并输入密码,打开路由器的设置界面。如下图所示:
5、登陆完成后,这里直接选择自动获取,如下图所示:
6、如果选择自动获取不成功的话,可以进入高级设置。查看wlan的设置状态,按照其进行设置,如下图所示:注意:本款电信光纤猫的默认网关为:192.168.1.1.
7、由于电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以还可以进行静态ip的一个设置。如下图所示:连接和设置完成后就可以上网了电脑。
GMT+8, 2026-1-12 16:04 , Processed in 0.243278 second(s), 13 queries .
