宽带调制器651怎样解决(宽带651该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带调制器651怎样解决宽带651该如何维修
一、宽带调制器651怎样解决
651错误代码是宽带上网错误代码查询障碍的现象之一,具体表现是网卡灯不亮或一直闪。出现651是由于用户终端与网通局端设备连接中的某个环节中断导致的:用户端原因(拨号软件、网卡驱动、usb猫驱动、计算机系统、adsl猫本身、入户后线路)网通负责部分(电话外线、局端设备、设备端口),多数情况下可能会是由于外部网络断线,或者设备出现了问题导致不通。宽带连接错误651的解决方法
1.拨打所在地区的网络提供商,电信10000、联通10010、铁通10050,转到人工服务,上报说本地宽带错误651,稍后会有专业人员为你解答。
2.网线的两个接头重新拔插,如果网线损坏请更换网线。
3.重新拔插网线如果网卡灯不亮则是Modem或网卡故障。
4.系统故障
(1)更换系统文件。将系统中c:\windows\system32\drivers 目录下的raspppoe.sys文件从一个可以正常拨号的系统中复制一个并替换。
(2)文件权限的问题。将系统中C:\Windows\System32\LogFiles\WMI目录给予管理员权限,在WMI文件夹上点击右键,再点“获取管理员权限”,如果没有,就直接双击得了。
(3)网卡的驱动问题了。由于Windows 7是一个比较新的系统,所以在“设备管理器”中把网卡给卸载,然后重新启动电脑,启动后win7会自动安装自带的驱动。
(4)重新设置网卡。在“设备管理器”里找到你的网卡,然后点击“属性”、再找到“高级”选项卡,在列表菜单中找到“速度和双工”,设置为“100M 全双工”。
(5)电脑重启动,重新创建一个宽带连接,不填写用户名和密码,直接点连接,能否会出现错误691的提示,如果提示错误691,请输入准确的用户名和密码即可解决
(6)有的用户反应,只有还原或者重做系统以后,故障才能消失。
6.如果你的电脑经常性的遇到错误651提示,或者连续好几天提示651都上不去的话,最有可能的情况就是网络连接设备出现了问题。请检查下Modem或者网线有没有出现问题,并及时的拨打供应商电话:联通10010,电信10000,铁通10050,他们会派维护人员前来维修。
7.如果电脑突然出现错误651,那应该是系统故障问题,请按照上面的解决方法进行修复即可。一般突然出现的错误651,持续时间都不会很长,可以尝试等待一段时间再拨号,如果出现错误678,那么就可以拨打电信供应商电话,重新刷新下端口即可。
二、宽带651该如何维修
宽带错误651为调制解调器发出的错误报告,主要是由于用户终端电脑与网通局端设备连接不通导致。一般情况下,主要原因分网线没接上、Modem故障、网卡故障或Modem设置四种情况。
下面列举网卡驱动故障的解决方法:
1、在电脑桌面上,找到“计算机”图标,用鼠标右键点击,在下拉菜单中选择“属性”;
2、在弹出的菜单中,选择并点击进入“设备管理器”;
3、在“设备管理器”页面找到并点击进入“网络适配器”操作页面;
4、在弹出的下拉菜单中,找到“有限网卡”,用鼠标右键点击,选择“禁用”;
5、在出现的禁用提示框中,选择“是”;
6、用鼠标右键点击“有限网卡”,在出现的下拉菜单中点击“启用”,退出后重新使用,就可以解决问题了。
GMT+8, 2025-10-14 18:03 , Processed in 0.175885 second(s), 14 queries .
