路由器重置后怎么用手机设置(路由器重置后用手机怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后怎么用手机设置路由器重置后用手机怎么设置路由器重置后手机怎么设置
一、路由器重置后怎么用手机设置
路由器重置后用手机设置方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
二、路由器重置后用手机怎么设置
方法:
1、查看设置网址
在路由器底部 或者 其它位置,有一个标贴;在这个标贴中,可以查看到这台路由器的设置网址信息。如下图所示,鸿哥用来演示的路由器,它的设置网址是:tplogin.cn。
2、打开设置页面
在手机浏览器中输入:路由器的设置网址,就可以打开设置页面了——>然后根据页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”(登录密码)。
3、设置上网参数
通常路由器会在自动检测“上网方式”,稍微等待几秒钟,根据检测的结果,设置相应的上网参数。
(1)、如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网 ——>则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
(2)、如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址 ——>直接点击页面中的“下一步”就可以了,无需其它的设置了。
三、路由器重置后手机怎么设置
手机浏览器需支持WEB协议,通过手机浏览器同样的可以进入路由器的WEB管理页面进行管理,如修改无线密码。
修改方法/步骤
1,打开手机的任意一款手机浏览器;
2,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3,输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码;
4,登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放;
5,将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6,点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7,将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置;
9,此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了;
10,将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11,在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12,将画面右移,点击重启路由器按钮;
13,再次确认重启路由器;
14,路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
注意事项
不同的路由器设置方法可能略有不同!
GMT+8, 2026-1-12 01:14 , Processed in 0.241159 second(s), 13 queries .
