家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办(我的路由器上网账号和口令忘记了该怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办我的路由器上网账号和口令忘记了该怎么办
一、家里的无线路由器的账号和密码忘记了怎么办
账号与密码可以去宽带的营业厅查询的。查到后,可以登录路由器,填写后就可以上网了,
wifi密码可以同时填写。
以下为无线路由器的设置步骤:
1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个登录地址,随路由器品牌不同而不同,还有的路由器厂商,将地址制作成网址形式,以方便用户使用。所以请翻过路由器,查看其背面的标贴,如果标贴上没有,请查阅说明书)。在路由器的登陆界面,输入路由器的登录账号、密码登录。
2、进入无线路由器的管理界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“pppoe”,下方填入账号与密码。这里要填写拨号上网的账号与密码。点击保存。可以点选下方的“自动连接”,这样,断电后来电就会自动连接。
3、无线路由器管理界面,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名。
4、设置无线WIFI密码,点击保存。
5、完成后,将无线路由器的WAN口连接宽带线。即可正常上网。
二、我的路由器上网账号和口令忘记了该怎么办
分析如下:
1、首先打开路由器的管理界面(一般是192.168.1.1),输入管理员密码。
2、点击系统工具,再次点击备份和载入配置,然后选择备份配置文件。
3、打开备份和载入配置。
4、下载完成后,这个配置文件的名称是config.bin。
5、时需要下载一个叫routerpassview的小工具,可以自己到百度搜索下载。
6、下载完成后打开这个软件,按左上角的图标导入刚才的路由器配置文件。
7、接着就能看的密码了。
扩展资料
1、从体系结构上看,路由器可以分为第一代单总线单CPU结构路由器、第二代单总线主从CPU结构路由器、第三代单总线对称式多CPU结构路由器;第四代多总线多CPU结构路由器、第五代共享内存式结构路由器、第六代交叉开关体系结构路由器和基于机群系统的路由器等多类。
2、路由器具有四个要素:输入端口、输出端口、交换开关、路由处理器和其他端口。输入端口是物理链路和输入包的进口处。端口通常由线卡提供,一块线卡一般支持4、8或16个端口,一个输入端口具有许多功能。
3、第一个功能是进行数据链路层的封装和解封装。第二个功能是在转发表中查找输入包目的地址从而决定目的端口(称为路由查找),路由查找可以使用一般的硬件来实现,或者通过在每块线卡上嵌入一个微处理器来完成。第三,为了提高QoS(服务质量),端口要对收到的包分成几个预定义的服务级别。
4、第四,端口可能需要运行诸如SLIP(串行线网际协议)和PPP(点对点协议)这样的数据链路级协议或者诸如PPTP(点对点隧道协议)这样的网络级协议。一旦路由查找完成,必须用交换开关将包送到其输出端口。如果路由器是输入端加队列的,则有几个输入端共享同一个交换开关。这样输入端口的最后一项功能是参加对公共资源(如交换开关)的仲裁协议。
5、交换开关可以使用多种不同的技术来实现。迄今为止使用最多的交换开关技术是总线、交叉开关和共享存贮器。最简单的开关使用一条总线来连接所有输入和输出端口,总线开关的缺点是其交换容量受限于总线的容量以及为共享总线仲裁所带来的额外开销。
6、交叉开关通过开关提供多条数据通路,具有N×N个交叉点的交叉开关可以被认为具有2N条总线。如果一个交叉是闭合,输入总线上的数据在输出总线上可用,否则不可用。交叉点的闭合与打开由调度器来控制,因此,调度器限制了交换开关的速度。
7、在共享存贮器路由器中,进来的包被存贮在共享存贮器中,所交换的仅是包的指针,这提高了交换容量,但是,开关的速度受限于存贮器的存取速度。尽管存贮器容量每18个月能够翻一番,但存贮器的存取时间每年仅降低5%,这是共享存贮器交换开关的一个固有限制。
8、输出端口在包被发送到输出链路之前对包存贮,可以实现复杂的调度算法以支持优先级等要求。与输入端口一样,输出端口同样要能支持数据链路层的封装和解封装,以及许多较高级协议。
9、路由处理器计算转发表实现路由协议,并运行对路由器进行配置和管理的软件。同时,它还处理那些目的地址不在线卡转发表中的包。
10、其他端口一般指控制端口,由于路由器本身不带有输入和终端显示设备,但它需要进行必要的配置后才能正常使用,所以一般的路由器都带有一个控制端口"Console",用来与计算机或终端设备进行连接,通过特定的软件来进行路由器的配置。
11、所有路由器都安装了控制台端口,使用户或管理员能够利用终端与路由器进行通信,完成路由器配置。该端口提供了一个EIA/TIA-232异步串行接口,用于在本地对路由器进行配置(首次配置必须通过控制台端口进行)。
12、Console端口使用配置专用连线直接连接至计算机串口,利用终端仿真程序(如Windows下的"超级终端")进行路由器本地配置。路由器的Console端口多为RJ-45端口。
参考资料:百度百科-路由器
GMT+8, 2026-1-9 18:11 , Processed in 0.252990 second(s), 13 queries .
