路由器显示DNS服务器异常该如何维修(该如何维修路由器显示DNS服务器异常):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示DNS服务器异常该如何维修该如何维修路由器显示DNS服务器异常路由器出现DNS异常怎么办
一、路由器显示DNS服务器异常该如何维修
1、首先我们需要打开电脑中的控制面板功能,然后在里面找到网络和intetnet选项这个分类,然后在这个分类下点击进入,选择查看网络连接。
2、打开你的本地网络连接后,选择【属性】,然后再去选择IPV4协议,在最下面可以看到DNS一般是自动获取的,你可以在里面输入114.114.114.114设置成固定的就好了。
3、当然如果你使用的是无线网络的话,需要在无线路由的设置界面也设置一下,在标题栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1进入无线网设置界面。
4、在这个界面内选择到【无线设置】,然后在这里面可以看到一个DNS设置,在里面勾选上,然后在下面继续输入我们的固定DNS同上面一样哦,114DNS就好。
二、该如何维修路由器显示DNS服务器异常
DNS服务器异常有多种原因:如电脑DNS设置错误、网络出现故障、网站自身的故障或者是电脑病毒引起的。遇到问题时可以运用排除法。
下面介绍一下电脑DNS设置错误时的解决方法:
1、将DNS服务器IP设置为固定的IP地址。首先打开“控制面板”-“网络和共享中心”,点击打开网络连接状态。
2、在弹出的小窗口点击左侧下方的“属性”进入网络属性面板。
3、在该属性面板用鼠标双击打开“internet协议版本4”进入设置页面。
4、在出现的界面选择自动获取IP地址。在下面选择“使用下面的DNS服务器地址”并在栏目输入其他DNS服务器IP。设置完成后点击保存就可以了。
三、路由器出现DNS异常怎么办
我的建议操作步骤是:
  1、你先将网线插上电脑直接上网,在上网的网络适配器属性中查看DNS是多少,将其记录下来,记录下来之后,检查其DNS是不是自动获取,如不是自动获取,则改为自动获取,为后面无线路由器获得DNS;
  2、改用无线路由器上网,在IE浏览器地址中输入192.168.0.1(或192.168.1.1)进入无线路由器设置界面,设置DNS为你记录下来的那个DNS;
  3、无线路由器设置时,如果是绑定终端设备的MAC,则要查你用来上网的电脑中网卡的MAC是多少,输入到咱由器中(最好不要用绑定MAC方式上网改用密码验证方式上网);
  4、试用电脑用无线路由器上网,看能否成功,这时网卡的IP地址一般j192.168.x.y,DNS一般是空着的或是192.168.0.1.
  5、如果还是不能上网,则禁用一下电脑上的网络适配器,等待十多秒后再启用,这时应该可以成功了。
GMT+8, 2025-12-31 04:35 , Processed in 0.215894 second(s), 13 queries .
