WR845N怎么设置路由器(LINK的路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WR845N怎么设置路由器LINK的路由器怎么设置
一、WR845N怎么设置路由器
普联无线路由器重新设置:首先把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置一下。无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 。
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接。
4、设置一下SSID、加密方式和 密码。
5、保存、重启。
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
无线路由器
是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,一般只能支持15~20个以内的设备同时在线使用。它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
二、LINK的路由器怎么设置
具体操作步骤如下:
1、首先,确认计算机已连接到路由器后,在浏览器中输入192.168.0.1进入路由器管理页面。如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,在TP-Link路由器管理页面的左侧,单击【设置向导】,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,在弹出窗口中,单击“下一步”以开始设置,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,在弹出窗口中,选择默认的第一项,然后单击“下一步”,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,在SSID中输入路由器的无线WiFi名称,然后选择WPA-PSK
  / WPA2-PSK,并在下面的PSK密码中设置密码,如下图所示,然后进入下一步。
6、最后,完成所有设置后,在弹出窗口中,单击“完成”以使设置生效,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-10-12 16:28 , Processed in 0.250376 second(s), 14 queries .
