300m路由器怎么设置(300tplink无线路由器怎么设置方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:300m路由器怎么设置300tplink无线路由器怎么设置方法300路由器怎么设置密码
一、300m路由器怎么设置
300m路由器怎么设置?看看下面的设置方法哦!
  1.用网线或无线连接到所在的FAST路由器所在的网络。建议用有线,一头插入FAST300R路由器上4个LAN中的任一个WAN口上,另一头接电脑LAN口:
  2.如果你的电脑没有配置固定IP,同时路由器没有问题的话稍等一会电脑就应该能获取到IP了:
  3.如上图中,默认网关就是你的.路由器的IP了,所以我们在IE中输入这个IP(一般是192.168.1.1)既可打开路由器后台管理登陆窗口:
  4.在登陆窗口中输入正确的后台管理帐号和密码,默认情况下后台管理帐号和密码都是admin;
  5.如果你忘记了这个后台管理帐号和密码,一般在路由器设备的背面都有标识:
  6.如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单将它激活):
  7.单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据你的实际情况:
  8.在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码:
  9.设置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面:
  SSID号:也就是你的无线网络名称;
  信道:也叫频段,推荐用1、6、11频段。否则iphone待设备连接这个WIFI可能不稳定;
  模式:路由器的无线工作模式,务必使用11bgn mixed模式。
  开启无线功能:开启或者关闭路由器的无线功能,如果取消这个勾,则关闭无线功能
  开启SSID广播:开启或者关闭路由器的无线广播功能,如果取消这个勾,则关闭无线广播功能,电脑等设备就需要手动输入这个SSID才能连接,一般用于保密,建议开启,我们给无线加密既可。
  10.设置完成后,单击下一步,,将弹出设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效既可:
二、300tplink无线路由器怎么设置方法
1、通过电脑端的浏览器进入到路由器的设置界面。浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2、会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
3、这样就进入到tp-link路由器的设置界面,然后进入设置向导。
4、按照提示一步步进行操作。
5、然后填入上网账号,
6、最后找到“MAC地址克隆”选项。
7、单击“克隆MAC地址”,点击保存,完成路由器设置。
三、300路由器怎么设置密码
在网上经常看到一些网友抱怨,家中的Wifi网络经常被人蹭网,从而导致网速变慢,但又找不到原因与对应的解决办法。于是乎,网上经常可以看到,路由器怎么设置密码不被别人蹭网?对于这个问题,其实解决起来并不难,下面本文为大家分享一些300路由器怎么设置密码的相关内容。
路由器怎么设置密码不被别人蹭网?1首先来说说,无线路由器为什么会被蹭网?大致有以下几种原因:
  1、无线路由器没有设置Wifi密码
如果路由器将Wifi密码设置为空(也就是没有密码),这种情况,只要附近的手机/平板/笔记本等设备能够搜索到您家的路由器无线信号,就可以无需密码的轻松连接,这种情况是最容易被蹭网的。
  2、Wifi密码设置过于简单
很多朋友家中的路由器,Wifi密码设置的过于简单,比如8个1、12345678、8个8、8个6或者电话号码或者其它附近人都能猜到的标识等等。这些Wifi密码由于过于简单,加上很多蹭网者都喜欢尝试这些常用Wifi密码连接,因此如果家中的`Wifi密码设置的如此简单,周边的人很可能能猜到,从而被蹭网,此外一些Wifi破解软件,也可以轻松破解这些简单的Wifi密码。
对于这种情况,我们主要需要从加强Wifi密码难度入手,比如设置的密码,尽量附近的人都不知道,不要用自己的手机号码、出生年月做Wifi密码,防止被周边熟悉的邻居蹭网。建议大家在设置Wifi密码的时候,尽量采用大小写字母+数字组合,长度在10位以上(如果担心自己也会忘记密码,可以将密码存在一个加密本文或者加密QQ空间日志中,我朋友一直是这么做的O(∩_∩)O~),这样可以有效的防止被蹭网的概率。
  3、注意Wifi密码被APP泄露
尽量不要让手机中安装了“Wifi****APP”的用户连接家中的Wifi网络。由于一般手机中会安装Wifi****的朋友,大都是蹭网族,如果此类用户连接Wifi后,Wifi****可能会将你家的Wifi密码共享到网络中去,这样附近的其它人如果也装了Wifi****的话,可能就可以轻松的连接上网了。
路由器怎么设置密码不被别人蹭网?2警惕APP泄露Wifi密码
对于这种情况,一般我们也比较难发现,建议大家要做的是,检查下家中成员是否有安装Wifi****,如果有,建议检查一下设置,不让共享自家Wifi密码,如果其它朋友连接,也可以事先问一下,或者经常改Wifi密码,让此类工具Wifi密码共享失效。
总的来说,导致路由器容易被蹭网,基本是上面的3种原因,最重要的是要注意将Wifi密码尽量设置的复杂一些,防止被他人猜对密码或者破解(密码难度高,一般软件很难破解)。另外一个就是要防止类似Wifi****APP泄露了Wifi密码,建议发现有蹭网,经常检查或者修改Wifi密码。
  路由器怎么改Wifi密码?路由器设置安全Wifi密码方法
文章最后为大家分享一下路由器如何设置Wifi密码,这个一般在初次设置路由器的时候,就已经设置了,后期一般是改Wifi密码。下面,我以TP Link无线路由器为例,教大家如何更改设置Wifi密码。
1、首先打开电脑浏览器,然后输入路由器登录地址:192.168.1.1 然后按 Enter 键,之后会弹出路由器登录界面,输入路由器管理员密码即可。
路由器怎么设置密码不被别人蹭网?3注:一般新的路由器,只要求输入管理员密码,而一些老式的则需要用户名和密码,一般默认都是admin。
2、进入路由器设置界面,依次展开左侧的 无线设置 -> 无线安全设置 ,然后右侧的PSK密码,就是路由器的Wifi密码,修改这个密码即可,建议尽量包含字母+字符+数字组合,长度在10-15位之间,这样可以有效防止一些破解软件。
路由器怎么设置密码不被别人蹭网?4Ps.修改完Wifi密码后,别忘记了往下拉,找点并点击“保存”。
3、路由器Wifi密码修改完成后,一般需要重启路由器生效。具体方法是,点击左侧的 系统工具 -> 重启路由器 然后在右侧点击重启路由器即可。
以上就是路由器设置安全Wifi密码方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流,如果经常遇到被蹭网,多注意以上3种原因。
GMT+8, 2025-12-30 22:04 , Processed in 0.192904 second(s), 13 queries .
