两台路由器连接如何操作(两个路由器如何连接成一个网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器连接如何操作两个路由器如何连接成一个网络两个无线路由器如何串联
一、两台路由器连接如何操作
随着信息的发展,我们现在很多地方都设置了无线网络,无线网络的设置就需要使用到路由器。在需求量较大的地方时,一个路由器就供不应求了,有时候需要再增加一个路由器。所以今天小编就来给大家介绍一下两台路由器怎么连接的方法,下面随小编一起看下吧!
连接方法
1、首先心中要有一个总体的构架,这样在组网和设计、配置的时候才不会凌乱。通常需要考虑一下每台路由器都是与哪些电脑相连,由于连接不同路由器的IP地址分配方式是不一样的,不过对于DHCP方式所分配的IP则无需考虑。同时我们需要同路由器进行标记,以防止混淆。
2、硬件的连接:用标签标记主、副路由器,其中主路由器通过WAN接口与和宽带RJ-45接口相连接,副路由器通过WAN口连接到主路由器任意一个LAN接口上,同时对于两台路由器其它LAN接口可连接PC。总体架构图如图所示:
3、主路由器的设置:登陆主路由器管理界面,依次展开“网络参数”→“LAN设置”,将IP地址设置为“192.168.0.1”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,最后点击“确定”按钮重启路由器。
4、接着以“192.168.0.1”作为主路由器管理地址进行登陆。切换至“WAN接口”项,根据电信服务商所提供的连接类型来选择“WLan口连接类型”,本例以静态IP地址为例进行讲解。如果电信服务商提供的是静态IP地址登陆方式,则根据所提供的IP相关信息进行如图所示设置:
5、接下来点击“DHCP服务器”→“DHCP服务”,然后在右侧勾选“启用DHCP”服务,同时设置地址池的开始地址和结束地址,由于是两台路由器,因此可以根据与当前路由器所连接的电脑的数量进行设置,比如小编所设置的参数,范围为“192.168.0.3”~“192.168.0.19”。最后点击“确定”按钮。
6、将副路由器IP与其MAC进行绑定。切换至“静态地址分配”选项卡,然后点击“添加新条目”按钮,将将副路由器IP与其MAC地址进行绑定,这样就确保在进行动态IP地址分配时副路由器的IP地址始终为“192.168.0.19”。
至此,主路由器设置完成。
7、副路由器的设置:登陆副路由器管理界面,依次展开“网络参数”→“WAN口设置”,将“WAN口连接类型”设置为“静态IP”,然后设置IP地址为“192.168.0.19”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,其它设置与主路由器对应位置设置保持一致。最后点击“确定”按钮重启路由器。
8、依次展开“网络参数”→“LAN设置”,将IP地址设为“172.16.1.1”,子网掩码设为“255.255.255.0”,最后点击“确定”按钮重启路由器。
9、接着以“172.16.1.1”作为副路由器管理地址进行登陆。然后依次点击“DHCP服务器”→“DHCP服务”在右侧勾选“启用DHCP”服务。比如小编所设置的参数,范围为“172.16.1.2”~“192.168.1.199”(只要够用就行)。最后点击“确定”按钮。
10、到这里,所有设置就都完成啦。最后所要做的是用网线与路由器LAN口与电脑网上接口相连即可上网。如果电脑端无法打开网页,将设置静态DNS地址。
路由器卫士|
二、两个路由器如何连接成一个网络
连接成一个网络需要设置无线桥接,方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:百度浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
三、两个无线路由器如何串联
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
GMT+8, 2025-12-30 22:07 , Processed in 0.245016 second(s), 13 queries .
