两个路由器连在一起会不会有冲突(两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器连在一起会不会有冲突两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突家里用两个路由器怎么连接
一、两个路由器连在一起会不会有冲突
设置好就不会。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突
设置方法:
  1、首先正常设置一级路由,使其能正常上网;
  2、主机接二级路由器lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
  3、重启后以新地址登录到二级路由器,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
  4、最后把二级路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
三、家里用两个路由器怎么连接
家里用两个路由器的连接方法如下:
电脑:华为笔记本。
系统:Windows10专业版2004.
工具:路由器。
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-8 11:57 , Processed in 0.181015 second(s), 13 queries .
