怎样可以多个路由器使用同一个无线网络(两个路由器无线怎么同时使用方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样可以多个路由器使用同一个无线网络两个路由器无线怎么同时使用方法两个无线路由器怎么串联在一起使用
一、怎样可以多个路由器使用同一个无线网络
无线路由器进行无线桥接。
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、两个路由器无线怎么同时使用方法
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、两个无线路由器怎么串联在一起使用
一、连线方法
Router1的Lan口接Router2的Lan口连接(适用于要求所有电脑的IP在同一网段),连接如下图所示:
二、Lan接Lan连接设置
具体的设置步骤如下:
1、接通Router2电源,找一根网线从电脑连接到Router2的任意Lan口;
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;
3、在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面,点击内网配置并选择DHCP服务器,选择关闭DHCP服务并保存生效。
4、点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和Router1内网同一网段但和Router1不同(例如:Router1的IP为192.168.1.1,则将Router2修改为192.168.1.2)然后点击“保存并重启”。
5、等待Router2重启以后,再找一根网线从Router1的任意Lan口连接到Router2的任意Lan口。接线完成以后检查电脑能不能上网,如果能上网则配置完成。若不能上网则重新检查设置是否有误。
扩展资料:
1、数据传输率:
(1)、和有线网络类似,无线网络的传输速率是指它在一定的网络标准之下接收和发送数据的能力;不过在无线网络中,该性能和环境有很大的关系。因为在无线网络中,数据的传输是通过信号进行,而实际的使用环境或多或少都会对传输信号造成一定的干扰。
(2)、实际的情况是,无线局域网的实际传输速度只能达到产品标称最大传输速度的一半以下;比如802.11b理论最大速度为11M,通过笔者的测试,在无线网络环境较好的情况下,传输100MB的文件需要3分钟左右;而相同的环境,换为支持802.11g的产品,传输100MB的文件就只需要30秒左右。因此在选购产品时,在你需要的传输速率的基础上,还应作上浮考虑。
2、信号覆盖:
(1)、即在举例路由器参数中提到的“有效工作距离”,这一项也是无线路由器的重要参数之一;顾名思义也就是说只有在无线路由器的信号覆盖范围内,其他计算机才能进行无线连接。
(2)、“室内100米,室外400米”同样也是理想值,它会随网络环境的不同而各异;通常室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能达到100-200米左右。无线路由器信号强弱同样受环境的影响较大。
3、工作频率:
关于这一项参数要说的不多,因为其涉及到一些专业的电子知识。我们可以这样简单的来理解:将无线路由器比作日常通讯工具--手机,手机所用的频率一般在800至2000MHz之间,而无线路由器和手机的工作频率差不多,为2.4GHz。2013年还有发展到5.8GHz的趋势。
参考资料:百度百科:无线路由器
GMT+8, 2025-10-10 16:05 , Processed in 0.235087 second(s), 14 queries .
