路由器怎么在电脑上设置(如何设置电脑通过路由器上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么在电脑上设置如何设置电脑通过路由器上网怎么用电脑连接路由器
一、路由器怎么在电脑上设置
设置的方法如下:
1、找收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。到了你家以后,把外来的网线(或者ADSL猫连接的网线)插到你的路由器上,通电打开,它就拨号了。等一会,你的手机搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的手机以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
二、如何设置电脑通过路由器上网
进入路由器管理界面,输入运营商分配的宽带帐号与密码,并选择正确的连接方式就可以联网,下面给出设置的步骤:
所需材料:电脑或手机、浏览器、水星路由器操作为例。
一、首先是找到路由器的说明书,记下说明书上面给出的“路由器管理地址”。
二、这时打开浏览器,输入该地址并转到。
三、进入路由器登录界面后,输入密码,点击“下一步”(注:若路由器为全新的,则步骤直接跳至第六步开始)。
四、登录入管理界面后,点击“高级设置”。
五、高级设置内找到“设置向导”并点击打开。
六、首先点击“自动检测”,路由器会自动检测并使用最优连接方式,接着输入运营商分配的宽带帐号与密码,点击“下一步”。
七、无线设置界面为自己的路由器设置一个WIFI热点的帐号与密码,点击“下一步”。
八、最后界面点击“绿色对勾”完成设置,即可开始联网。
三、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2026-1-3 15:29 , Processed in 0.236253 second(s), 13 queries .
