如何连接另一个路由器下的打印机(怎样安装路直接连接在路由器上的打印机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接另一个路由器下的打印机怎样安装路直接连接在路由器上的打印机怎样跨路由器安装网络打印机
一、如何连接另一个路由器下的打印机
步骤如下:
1、先在电脑A上好打印机驱动,并使之能正常运行。
2、在电脑A的“控制面板”中双击“用户帐户”,进入用户帐户设置窗口,将来宾帐户启用。
3、在电脑A的“控制面板”中双击“打印机和传真”,进入打印机设置窗口,右击已安装的打印机,单击“共享”,选中“共享这台打印机”选项。共享名一般会根据打印机名称型号自动生成,不需设置,再点确定。
4、在电脑B,也就是另收到其他维修同行的一台电脑上的“控制面板”中,打开打印机设置窗口,在左边打印机任务选项下点击“添加打印机”,进入添加打印机向导,再点击“下一步”,选中“网络打印机或连接到其他电脑上的打印机”,再选中“浏览打印机”,一般在“电脑A”下会找到刚安装的打印机,选中后“下一步”、“确定”,添加完毕,将之设为默认打印机即可。
二、怎样安装路直接连接在路由器上的打印机
1、首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的USB指示灯会亮。
2、然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机。
3、登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务。
4、从路由器的官网上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上。
5、双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装。
6、设置好打印服务器要安装的路径,一般直接默认即可。
7、一路下一步,一会打印服务器控制程序即可安装完成。
8、安装完成后,直接双击桌面上的打印服务器控制程序,软件会自动识别网络中的打印机,只有在窗口中看到添加了打印机后,才可以正常工作。
9、在我们需要打印的时候,操作方法与使用本地打印机是完全一样的,只需要在打印机列表 中选择打印服务器上的打印机名称就可以了。
三、怎样跨路由器安装网络打印机
你好,这个问题很简单,不知道你尝试过没有
将网络打印机直接连到到该办公室的交换机上就可以,例如ip地址为:192.168.206.70,这7台电脑都可以访问,192.168.2.0网段会先经过路由nat转换成192.168.206.69访问192.168.206.70,所以192.168.2.0是可以ping通192.168.206.70的。
还有一种方式,将路由改成中继模式,不使用wan口,只使用lan口,原路由下的4台ip改成192.168.206.0网段,缺点是路由lan口不够的话,你得找个小交换机来扩容。另外192.168.206.0如果是mac地址绑定的话,手机连接该路由会不方便。
希望我的回答能够帮到你,加油~
GMT+8, 2025-8-22 01:58 , Processed in 0.167075 second(s), 14 queries .
