怎样设置手机连接到路由器上的wifi信号(手机怎么连接有线路由器上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置手机连接到路由器上的wifi信号手机怎么连接有线路由器上网手机怎么连接无线路由器
一、怎样设置手机连接到路由器上的wifi信号
192.168.43.1手机登陆wifi设置方法如下:
工具:苹果手机、浏览器。
1、首先我们打开浏览器,(任意浏览器均可以)然后在地址栏输入路由器的登录IP地址:192.168.43.1.
2、输入相应的登录密码,也就是你创建的登录密码(初次登陆无需密码),输入好密码进行登陆。注意:这个歌IP地址是纯数字组成的,不含任何字母,请不要输入错误导致无法登陆。
3、我们来到路由器设置界面,在最上方找到【无线设置】。
4、点击【无线安全设置】然后在右边就能看到无线wifi密码的设置界面了,输入需要设置的密码,点击保存即可。
二、手机怎么连接有线路由器上网
有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线,
然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。
如何设置:
设置检查
从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。
IE中输入
路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。依次点击网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。
协议设置。
每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
共享的方法
如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。
(4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
(5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。
三、手机怎么连接无线路由器
用手机如何设置无线路由器?对于手机设置路由其实和电脑差不了多少,都是要先连接上路由器,那么手机具体该如何设置呢?下面就来教教你。
  首先我们把路由wan口连接到猫上,要是单位就把进来的网线连接wan口,
  路由器具体连线参考下图:
  然后用手机连接路由,新版路由没有密码直接连接就行,老版路由的用户名和密码一般是:admin,具体可以翻转路由器背面查看
  路由器的wifi名称默认为品牌名称+几位字符,而且信号最强,比如tp-link路由器的初始无线名称就是TP-LINK+其他,如果是新路由器的话都会有默认地址,也可看路由器的背面,新tp-link的地址是:tplogin.cn;旧tp-link的地址是:192.168.1.1,如果打开后进入的是电信页面请参考:登陆192.168.1.1进入电信天翼宽带该如何维修
  如果不知道地址就使用下面的方法找到网关地址或路由器地址
  连上后点后面箭头,进去看下IP是多少。就是下图路由器的地址192.168.1.1哪个
  打开手机浏览器输入刚才看的IP地址,就是192.168.1.1那个。不同路由不一样的地址。
  点继续网页访问,出现设置密码后输入密码,密码随便填写,比如123456.
  进入路由器设置,选择宽带上网,有的路由是ADSL,然后输入宽带的账号和密码。要是还有路由或者专用光纤,电脑是指定IP的话,就选择静态IP,把IP填写进去。要是电脑是自动获取的就选择动态IP。
  然后下一步,自己设置无线密码,也可以改无线(WIFI)名字
  然后下一步,确定后就完成了
GMT+8, 2025-10-16 06:02 , Processed in 0.223457 second(s), 14 queries .
