路由器的IP地址进不去是如何维修(路由器设置进不去是什么原因):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的IP地址进不去是怎么回事路由器设置进不去是什么原因为什么进入不了路由器的设置页面
一、路由器的IP地址进不去是怎么回事
有几种可能的原因:
路由器和主网线以及路由出来的分支接法不正确。
电脑与网线连接松动。
电脑网卡损坏或者网卡驱动损坏。
设置过路由器IP地址或者IP地址输入不正确。
解决方法:
路由器和主网线以及路由出来的分支接法不正确:
这个解决办法就是将所有的网线全部拔下来,理顺然后按照说明书重新插一边。
电脑与网线连接松动:
换一根网线或者处理电脑上的网口。
电脑网卡损坏或者网卡驱动损坏:
网卡损坏只能维修了,如果是网卡驱动损坏,请使用一些驱动软件更新网卡驱动。
设置过路由器IP地址或者IP地址输入不正确:
首先参照说明书,查看输入的网址是否正确。如果你输入的正确还是进不去,那说明修改过IP地址,这时的办法就是恢复出厂设置了。在路由器后方找到Reset按钮,压住3秒左右(路由器不同需要持续时间不同,尽量长一点),只是你会发现路由器上的所有指示灯都闪一下,说明恢复出厂设置成功。这时再按照说明书上的地址就可以进入路由器管理了。
参考资料
百度经验.百度[引用时间2017-12-29]
二、路由器设置进不去是什么原因
路由器设置进不去的原因有:上网设备没有连接上路由器、路由器默认IP被修改过。
解决办法:
1、路由器LAN接口拉一根网线接到电脑主机上;
2、翻看路由器底部铭牌查询IP、默认帐号及密码;
3、打开IE浏览器输入默认IP并回车,如:192.168.1.1,如跳转不到登录界面,则表示被修改过IP。需要将路由器恢复出厂设置,长按路由器Reset按键,直到路由器指示灯全部熄灭后又重新亮起。
3、跳转到登录界面后输入默认帐号及密码,如不正确,则登录账号及密码也被修改过,需恢复出厂设置,步骤同上。
4、输入正确的帐号及密码后就成功跳转至路由器设置界面。
三、为什么进入不了路由器的设置页面
方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置的方法。具体方法如下。
1、我们可以看看我们购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2、然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
3、如果别人已经把路由器进行了设置,那么我们该如何进入她设置的页面呢,下面和大家分享一下。具体看方法二。
方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
1、右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
2、找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
3、打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
4、在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是我们路由器设置页面的IP地址。
5、然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
6、我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
GMT+8, 2025-10-12 00:34 , Processed in 0.252782 second(s), 14 queries .
