路由器拨号连接不上是为什么(路由器PPPoE拨号不成功):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器拨号连接不上是为什么路由器PPPoE拨号不成功为什么路由器拨号不成功
一、路由器拨号连接不上是为什么
路由器拨号连接不上的原因可能是:
1、无法获取WAN口IP。
2、账户错误。
3、上网过程断线。
解决方法:
1、首先用网线将电脑、路由器和光猫连接。光猫上LAN的接口上面网线接到路由器WAN接口。
2、电脑接也是同样道理,用路由器的LAN接口上的网线接到电脑网线接口里。
3、接上后别忘记把路由器和光猫的电源插上,电脑开机。
4、开机后在浏览器输入192.168.1.1按键盘Enter键进入路由器。默认账号密码都是admin。
5、电脑能上路由器上不了网不用想就知道路由器的问题,但是路由器一般不会坏,那就是路由器里面设置的问题,进入路由器后点击左边的设置向导。
6、点击后左边就出现一个选项,开始安装向导。直接点击下一步。
7、现在很少的网络公司还在使用PPPoE拨号上网,如果各位哪个是拨号上网就选择PPPoE拨号上网,点击下一步。
8、会弹出上网账号和上网口令。输入之后点击下一步按操作完成即可。
9、大部分的都是自动获取IP,属于动态IP。如果大家的电脑直接连接外网猫可以上网的话就选‘让路由器自动选择上网方式’然后点击下一步。
10、耐心等待大概5-10秒时间,就会到无线设置页面。设置无线的名称和无线密码之后点击下一步。
11、右侧会提示向导安装完成,是否保留。点击右下侧的完成键。
12、好之后点击左侧下方的网络参数。
13、进去之后选择LAN口设置,进入到LAN设置页面。
14、没有设置过的路由器大家都可以看到LAN口设置IP是192.168.1.1,我们要把它给换成其他的,如果不换的话IP冲突上不了网的。
15、把192.168.1.1后面的1.1改为其他的比如0.1 2.1 3.1 等等都可以,然后点击下方的保存,路由器就会自动重启,重启之后就可以上网了。
二、路由器PPPoE拨号不成功
可能是ISP(网络服务提供商)服务器故障,如果是这样请直接致电ISP询问并解决问题。
还有一种情况就是ISP绑定了电脑网卡的MAC地址,这也是最复杂的,这是因为一些地区ISP会在给用户安装宽带时绑定用户上网电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他设备都无法拨号。
当你设置了PPPOE拨号后,无法获取WAN口IP时,可进入管理界面――系统工具――系统日志,如果你看到的日志是:“密码验证失败”。
将路由器的WAN接口连接到猫,登录到路由器,在WAN接口选择网络模式为PPPOE,输入宽带账号与密码,注意是宽带账号与密码而不是路由器登录账号与密码admin。
路由器是有寿命的,要么你这个该换了,要么网络不好,拔下来挺几分钟就能好,或者打电话给网络客服查查看是不是网络线路维修。
三、为什么路由器拨号不成功
注意mac地址科隆,将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-1 14:22 , Processed in 0.248092 second(s), 13 queries .
