幻影路由器怎么进入设置页面(新的路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:幻影路由器怎么进入设置页面新的路由器怎么设置刚买的路由器要如何正确设置
一、幻影路由器怎么进入设置页面
幻影路由器进入设置页面步骤如下:
1.打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址:melogin.cn(或输入IP地址192.168.1.1),回车。
2.初次登录界面需要设置一个路由器的管理密码,后续凭该密码才能进入管理路由器。请务必牢记。
3.路由器会自动检测上网方式,如检测为宽带拨号上网,在对应设置框中输入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确,点击下一步。
4.如果上网方式检测为自动获得IP地址或固定IP地址上网,请根据向导提示操作,填写对应参数即可。
二、新的路由器怎么设置
对于新买的路由器,我们只需要按照正确的接线方法将路由器接入到网络中,然后在软件层面上设置“上网方式”就可以正常使用啦。下面是我给大家整理的新路由器设置方法,希望对大家有帮助!    新路由器设置方法
硬件线路的连接:新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
获取路由器登陆信息:查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
路由器软件的设置:接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。打开浏览器窗口,输入“路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的.登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
与路由器相连的各个计算机的设置方法:打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
三、刚买的路由器要如何正确设置
首先需要将路由器的线路接好,然后登陆到管理界面设置,设置相关用户名和密码即可,路由器设置方法如下:
1、首先按图中所示将线路接好。
2、在浏览器里面输入路由器的网址,登陆到路由器的管理界面。
3、然后等待系统自动检测上网方式,并填写宽带账号和宽带密码。
4、接着设置无线路由器的名称和密码。
5、点击确定就可以了,这样就设置上网成功。
注意事项:
1、设置的时候,需要区分清楚英文字母大小写。
2、需要将宽带账号密码以及无线路由器的账号和密码都记录起来。
GMT+8, 2026-1-3 08:25 , Processed in 0.226172 second(s), 13 queries .
