蒲公英4G工业级路由器R300S:4模9频,支持POE供电以及智能组网:
说到路由器想必小伙伴们并不陌生,但是大家知道什么是工业路由器?和家用路由器有什么区别?一般适用于什么环境使用?相信这些问题很多人不一定能回答得上。
工业用路由器一般广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,比如智能电网、智能交通、智能家居、金融物联网无线通信路由器、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化等等,而我们生活中常见的自动贩卖机、菜鸟驿站、丰巢快递使用的就是工业用路由器。和家用路由器相比,工业用路由器往往会采用散热性和耐磨性更强的金属外壳,对恶劣使用环境的适应性也比较强。
那么,工业用路由器具体表现怎么样呢?今天,我就带来蒲公英的4G工业路由器R300S体验和大家分享一下,让大家可以更好的了解工业路由的性能以及使用情况,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧!
说体验之前,我们先看来看产品的配置都有些什么?蒲公英4G工业路由器R300S的包装里分别有路由器、WiFi天线x1、4G天线x2、电源适配器、零件包、螺丝包、产品说明书以及玩法指南。
零件包里有供电端子、接地配件和卡针,这些一般在家用路由器上是看不到的。
另外,蒲公英4G工业路由器R300S在供电方面,也和家用路由器有着很大的区别,采用的是54V/1.2A输出的电源适配器。
WiFi天线x1、4G天线x2,两者虽然接口一样,但不能混用,每种天线都有相应的标识,安装的时候也需要注意一下。
我们都知道工业的环境不比家里,所以在外壳方面,蒲公英4G工业路由器R300S采用的是更为坚固耐用的SECC镀锌钢板材质,防摔耐磨耐腐蚀,同时还能防磁防浪涌防静电,可在-20℃-70℃极端温度和10%~90%RH的湿度下稳定工作,其防护等级可达到IP30,即使在恶劣的环境下,也能轻松应对。
蒲公英4G工业路由器R300S的正前方是显示面板,分别是系统状态灯、WiFi无线信号灯、4G网络指示灯。
显示面板的背面是标准的DIN导轨,随机配件里并没有配送导轨卡扣,所以有安装需求的用户要自行购买。
不过也不用担心,蒲公英4G工业路由器R300S在背面还预留了挂耳,利用配送的螺丝包,也能把路由器轻松安装起来。
接口方面,蒲公英4G工业路由器R300S的一侧为RST(重置键)、一个WAN接口以及四个LAN接口,这里需要说明的是,LAN支持POE供电技术,什么是POE供电?这是基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时,保证现有网络的正常运作,这相比家用路由器就厉害多了,有木有?
另一侧接口,分别是SIM卡槽、地线接口、供电端子接口和直流宽压电源接口。另外,细心的同学应该也看到了,在每个天线接口都分别有对应的标识,在细节方面做得相当到位的。
蒲公英4G工业路由器R300S支持4G全网通的4模9频、有线接入和无线中继三种上网方式,用户可以根据实际情况接入,这里我们先通过有线网络连接,然后接通电源即可进入待命状态,下面我们就进行配置讲解。
在电脑端登录云管理平台,通过SN码或者注册账号登录即可,注:产品的SN码贴在包装盒上,进入后设置管理密码。
在有线网络下,我们可以把主网络通过拨号方式上网,备份网络通过4G方式,当外网意外断线后,路由器可自动切回到4G网络方式,通过4G传输数据,当外网恢复后,自动由4G切回至外网,保证了网络的可靠性。当然,如果没有有线网络,我们直接使用4G来保证网络的持续性即可。
使用场景—户外视频监控,上图的小米室外摄像机必须接入网络,才能进行实时查看,可是由于室内网络无法覆盖,怎么才能正常使用监控?这时候就必须通过蒲公英4G工业路由器R300S来实现网络支持了。
通过强大的4G网络信号,无论任何地方都轻松实现全覆盖,为各种设备提供网络支持。
当然,如果还有更高监控要求,个人更建议使用上图中带有PoE的监控摄像头,这种监控摄像头通过单一的以太网电缆,不仅可以传输电源,还能数据信号,省去了传统摄像机需要额外布线的麻烦,也更加方便快捷。
除了全场景提供网络信号之外,如果我们有组网需求,使用蒲公英4G工业路由器R300S也能轻松实现。组网的过程很简单,需要两个步骤,一是把你的蒲公英智能组网设备放在同一个Oray帐号下,二是将帐号下智能组网设备组建在同一个智能网络,即可实现互联。因为以前组建有网络,所以我选择的是加入已有网络。
输入已有网络的ID,成功加入网络,完成组网后,我们就可以通过蒲公英云管理平台对已有网络进行管理,包括对设备的管理,以及开启串口功能等需求管理。
从上述体验可以看出蒲公英4G工业路由器R300S的确是一款做工扎实、造型简洁、功能强大的4G路由器,自带PoE供电LAN口,可以更轻松的连接各种监控摄像头,同时灵活的安装方式以及稳定的网络支持,很适合做无人值守柜台及特殊工业场景应用。如果你也想在无宽带网络的地方,实现网络覆盖或者组网,相信蒲公英4G工业路由器R300S会是一个不错的选择。
GMT+8, 2026-1-14 19:16 , Processed in 0.226306 second(s), 13 queries .
