华为路由器怎么没有网络(路由器没有wifi信号如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么没有网络路由器没有wifi信号怎么回事笔记本搜不到华为路由器wifi
一、华为路由器怎么没有网络
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若使用的是公共网络:
1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。
2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。
三、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:预约服务寄修服务华为客户服务中心维修备件价格查询
二、路由器没有wifi信号怎么回事
可能是路由器故障,也可能路由器信号不好导致的。
解决方法:
1、以华为p10手机为例,手机连接wifi,将手机下载的浏览器点开,如图。
2、在浏览器的地址栏中输入【192.168.0.1】,点击“进入”按钮。
3、在打开的界面中,点击右上角的按钮。
4、在打开的界面中,点击上网设置选项。
5、确定上网方式是【动态IP】上网。
6、接着选择下【系统管理】选项。
7、这里我们就要重新设置【LAN IP】及【首选DNS】选项,设置完毕后,点击“确定”按钮即可。
三、笔记本搜不到华为路由器wifi
如果您的笔记本WLAN图标显示小地球,打开后有WLAN按钮和移动热点按钮,显示找不到Wi-Fi网络,可以通过以下方法操作:
方案一:启动WLAN服务。
可用华为电脑管家故障排查功能。将华为电脑管家升级到最新版本(高于11.0.8.87(C233)版本),打开后选择“故障排查”à“智能检测”à“一键优化”,优化成功后重启计算机生效。
也可直接在系统服务中开启WLAN服务。请于计算机桌面搜索栏输入“服务”,进入后找到WLAN AutoConfig,双击后再弹出的属性界面中将启动类型选择为“自动”,服务状态选择“启动(S)”,设置完成后点击应用和确认,重启后生效。
方案二:安装华为官方最新WLAN驱动,通过电脑管家安装最新的网卡驱动。
先确认使用有线或者USB共享网络确认是否可以上网(例如:手机端进入网络共享,勾选USB共享网络,使用USB连接手机和计算机,确保网络已连接。)
再在华为电脑管家中选择 驱动管理-检测更新-立即更新,重启计算机后生效。
方案三:如上述方案一、二操作后WLAN功能未恢复,请按以下步骤处理:
请重启计算机后禁用启用WLAN驱动,可以按照以下方式禁用启用WLAN驱动, 禁用启用WLAN驱动:右键点击电脑左下角的Windows图标,选择设备管理器>网络适配器>(Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHZ)选项>选中右键“禁用设备”> 选中右键—“启用设备”。
如果没有恢复请拔掉电源,长按电源键15s后重启。再禁用启用WLAN,如果还是没有恢复正常请保存好数据,按F10进行恢复出厂设置,恢复出厂设置还是存在该问题,请携带相关资料到最近的华为客户服务中心进行检测维修。
GMT+8, 2025-12-30 17:59 , Processed in 0.260841 second(s), 13 queries .
