换了路由器手机连不上wifi是什么原因(手机连接wifi不能上网的原因及解决办法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了路由器手机连不上wifi是什么原因手机连接wifi不能上网的原因及解决办法手机和路由器连接后为什么还是上不了网
一、换了路由器手机连不上wifi是什么原因
1、在机会允许的情况下;重启无线路由器;看能否解决问题
2、在请确定手机在无线网络覆盖范围内,点击“扫描”刷新无线网络列表
3、通过网线将电脑和路由器相连,登录路由器的管理界面
4、在无线设置——基本设置,信道在1~11之间,无线功能已开启,并重启路由器。
关闭WIFI开关重新打开:
有时候路由器会给两个连接的设备分配到同一个IP地址,这就造成了IP地址冲突,重启一下WIFI开关可以解决这个问题。重启WIFI的方法:状态栏下拉,点击一下WIFI图标关闭,再点击一下重新开启。
忘记网络/忽略此网络:
有时候由于路由器更改过密码,但是手机保存的密码还是原来的密码,就会造成连接不上的问题,这时可以进入设置-无线网络-找到你的无线网名称,然后长按就会出现忘记网络或者取消保存网络,然后重新连接,输入一遍密码就可以解决问题了。
二、手机连接wifi不能上网的原因及解决办法
造成该情况的原因较多,若使用的是vivo手机,可查看以下操作方法解决:
1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再中闹测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是猛袭否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--移动/联通/电信--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、备份数据后进入手机设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置中操作还原所有设置。此操作不会删除手机中的数据,会还原手机中枝培兄的所有设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,并且,手机中登录的第三方软件账号也需重新登录。
三、手机和路由器连接后为什么还是上不了网
一、WiFi故障
当你发现自己手机连上wifi却上不了网,首先检查一下电脑网络是不是出了故障,可以随便打开一个网页,如果打不开,那么就是网络的问题
二、权限原因
检查路由器是否设置了限制用户等情况,如果设置了将其关闭。
三、手机原因
可能是手机问题,我们可以尝试一下先删掉这个WiFi,再重新搜索这个WiFi,输入密码后,看是否能用
四、问题原因
1、手机系统出现问题时,即时连接上了网络也因为手机系统问题的阻碍而导致手机连上wifi而用不了。
2、宽带出现问题时,可能是因为家里的宽带欠费了或者维修宽带时导致wifi用不了。
3、运营商出现网络调试等情况问题。
4、路由器太热或者使用时间太长也会导致出现问题。
5、操控wifi的人对你进行了使用限制或禁止上网等权限。
6、如果是长时间不连接的wifi,路由器会自动将你的ip分给其他人使用,当你再次连接时,wifi会出现ip冲突,连接不上。
五、当手机连接上网络但是却上不了网的解决办法是:
1、将wifi关掉重新开,如果还是不好用就重新启动在重新连,看一看还能不能上网。
2、可以给宽带处打电话询问wifi情况,确定一下帐号是否有欠费或维修宽带等问题。
3、看一看电脑是否能上网,如果不能就打电话联系运营商,了解一下是什么情况。
4、重新启动路由器,如果还是不好用就换一个路由器再进行宽带拨号连接上网。
5、连接一下其他家的wifi,好用就用其他家的wifi。
6、重启手机wifi功能或者将wifi删除重新连接。
如果以上的问题都用过了wifi还是不好用,建议找维修人员上门维修,一般要等维修人员有时间时才能上门维修,听一听维修人员的意见,解决wifi事故,
并问一问如果下次再发生这种事情将如何解决,以便下次再发生这种事情能够自己快速的解决而不是等很久很久才能解决。
GMT+8, 2025-12-7 09:26 , Processed in 0.245088 second(s), 14 queries .
