水星路由器怎么设置宽带拨号上网(水星Mercury路由器怎么设置才可以用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置宽带拨号上网水星Mercury路由器怎么设置才可以用水星无线路由器怎么设置
一、水星路由器怎么设置宽带拨号上网
水星路由器设置宽带拨号上网的方法步骤如下:
在浏览器中输入路由器LAN口的IP地址,在弹出的框中正确填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。若路由器为默认设置,则其管理地址为:192.168.1.1;用户名与密码均为:admi
在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“PPPoE”。“上网账号”和“上网口令”中填入宽带账户的用户名和密码。
连接模式的选择:“按需连接”建议计时上网用户选择,在有访问数据的时候路由器会自动拨号连接,若无数据,则会在所设定的时间内自动断开网络连接。“自动连接”建议包月用户选择,路由器在上电或者掉线后会自动重连。“手动连接”即是通过手动点击连接进行拨号,路由器将不会自动进行拨号。设置完成后点击“保存”。
拨号的连接或断开操作可通过点击管理界面左侧边栏框中“运行状态”栏,点击右框“WAN口状态”中的连接/断开按钮来实现。拨上号后,可以在“WAN口状态”中查看到路由器获取到的IP及DNS地址,如果电脑没有设置DNS服务器地址,可将WAN口状态显示DNS服务器地址填入到电脑中。
至此PPPoE拨号已设置完成并成功拨号,路由器下的电脑已经可以通过路由器上网了。
注意:
由于使用路由器进行拔号,以前的电信拔号软件就不需要了。打开IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,再点击“连接”。如图:
再点击右下角的“局域网设置”,除“自动检测“设置打勾外,其它都不要打勾。
经过以上的设置,重新在路由器的管理菜单进行拔号,上网基本上没有什么问题了。
二、水星Mercury路由器怎么设置才可以用
水星路由器能够正常的使用需要进行参数设置,步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、水星无线路由器怎么设置
01
首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码。
02
设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面。
03
登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。
04
接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后,继续点击【下一步】。
05
再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。
06
宽带账号与密码填写完成后的下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。
07
水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可。
08
点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。
GMT+8, 2025-10-24 14:18 , Processed in 0.241756 second(s), 14 queries .
