无线网络车速过快,Wi-Fi 6E 拉你进入 6G 时代:
大家好, 我是可爱的排骨
2021 年一开始, Wi-Fi 联盟就正式开始给 Wi-Fi 6E 设备认证了. 随后几天的 2021 CES 消费电子展上各大厂商的 Wi-Fi 6E 新品纷纷闪亮登场.Wi-Fi 6E 有什么好处?
记得 2020 年初, 小米刚刚发布 AX3600 把 Wi-Fi 6 路由器价格打下来没几天就被华为 AX3/AX3 Pro 打脸, 就在这一年不到的时间, 802.11ax (Wi-Fi 6) 无线路由器迅速地取代了 802.11ac w2 和 802.11ad 并在消费市场普及开来.
对绝大多数普通用户而言, Wi-Fi 6 较 Wi-Fi 5 最明显的提升主要是 1024-QAM 增加的近四成 (5G) 速率了, 而 160MHz 频宽的信道空间囧境完全没有得到改善, 甚至在住户密集的城市用 80MHz 都会跟邻居相互干扰.
"有没有必要更换 Wi-Fi 6 路由器?" 是最近一年里数码消费者最关注的问题之一. 当消费者还在为升级是否有必要, 设备更换周期能不能跟得上而犹豫时, Wi-Fi 联盟已经正式开始对 Wi-Fi 6E 设备开启认证了 ~ Wi-Fi 6E 时代正式到来 (相当于 802.11ac 开启 wave2).
什么是 Wi-Fi 6E 呢? 其实就是 Wi-Fi 6 + 6GHz, E 代表 Extended (扩展) 而不是 Enhanced (增强), 除此无它. Wi-Fi 6E 将 802.11ax 使用的频段扩展到了 6GHz 全域, 让用户可获得最多 14 个额外的 80MHz 或 7 个 160MHz 信道, 让用户尽情享用最大化的 Wi-Fi 传输速度并且不被邻居的设备干扰.
Wi-Fi 6 对应的 5G 频率范围是 5.175.25GHz (3648) + 5.255.33GHz (5264 DFS) + 5.495.73GHz (100144 DFS) + 5.7355.835GHz (149165), 其中可用的 80MHz 信道只有 2 个, 160MHz 没得, 切换成美国区域凑上 DFS 信道虽然可以多得 4 个 80MHz 和 2 个 160MHz 信道, 但是经常会出现路由器/AP/客户端兼容问题而造成 5G 信号找不到或连不上的情况.
Wi-Fi 6E 的频率范围是 5.9257.125GHz, 共计 1.2GHz 频宽的连续信道. FCC (美国工信部) 授批全部 Wi-Fi 6E 的信道都可用, 而 ETSI (欧洲工信部) 只授批了前 0.5GHz 频宽的 6G 信道. 中国工信部目前还未对 Wi-Fi 6E 公布任何指示精神 所以排骨觉得一年内国行 Wi-Fi 设备没有什么希望吃上 Wi-Fi 6E 了. (上图 FCC 80MHz 信道数量计错了, 是 14 个而不是 4 个)Wi-Fi 6E 的 6GHz 频段是独立的吗?
是的, Wi-Fi 6E 产品将会具备至少三个频段 - 2.4G/5G/6G. 其中 2.4G/5G 主要保证了设备的向前兼容性. 如果所有 Wi-Fi 6E 路由器/AP 都是三频的话, 那么无线中继和 MESH 用户就有福了, 专用无线回程不需要另外加钱, 是个 6E AP 就能享受~
Wi-Fi 6E 客户端也不例外的会是三频. 例如三星 S21 Ultra 手机上采用的博通 BCM4389 芯片就是三频.Wi-Fi 6E 路由器新品旗舰
2020 年全球遭受着 Covid-19 的折磨, 在家远程工作的比例史无前例的急剧翻涨, 家用网络的用量也疯涨着, 家用无线网络从休闲娱乐地位一跃成为吃饭必需品. 需求的增长厂商空当然也看在眼里, 各大家用路由器厂商这不已经一齐扣着 Wi-Fi 联盟认证启动时间推出了各自的 Wi-Fi 6E 产品么.
✅华硕 ROG Rapture GT-AXE11000
去年九月就露过面的 GT-AXE11000, 配置应该与 RT-AX11000 差不多, 配备博通 BCM4908 主控和 2.5GbE, 不过 Wi-Fi 芯片升级成支持 Wi-Fi 6E 的版本了. AC5300 用户可以下手了, AX11000 的用户不会差钱, 但心可能会有点痛~
✅网件 Nighthawk RAXE500
配置方案看起来与.华硕 GT-AXE11000 一样, 应该也是 BCM4908 主控 + 2.5GbE, 区别只是夜鹰战机外壳? 估计有望刷 GT-AXE11000 的官改固件吧. 最近刚买了 RAX200 的壕哥对不住了~
✅领势 Velop AXE8400
AXE8400 作为 Velop 系列的最新成员, 理所当然的采用了高通最新的 Networking Pro 1210 平台. 搭载的 5GbE 看起来是把博通方案秒杀了. 但是无线规格只有 8400 而不是 11000, 说明 5GHz/6GHz 频段之一只支持到 80MHz~ 高通对 5GHz 上 160MHz 总是那么抵触的样子~
✅普联 Archer AX206
TP-Link 在国内历来都是低端低配低价路由器的代名词, 可是在国外它出品过不少高逼格热门精品. 就比方这次的 AX206, 同样是 11000 的无线规格, 主控却是更高的四核 2GHz, 搭载了万兆光口和电口, 2.5GbE 也没有落下, 直接击败了前三者你敢信 ? 就是所用方案还没清楚.从 Wi-Fi 6E 变成 WiFi6 增强版?
不得不说雷军这一次的新品文案非常的不地道, 基于高通 Immersive Home 216 平台的小米 AX6000 路由器, 无线规格实际是 AX5400, 其所谓的 WiFi6 增强版与 Wi-Fi 6E 标准压根儿就没关系, 跟华为 AX3 Pro 标的 Wi-Fi 6+ 是一丘之貉, 既不是三频也不支持 6GHz 频段, 4096-QAM 也只是高通单方面特性, 并非认证标准 (博通在一些 Wi-Fi 5 芯片也单方面支持了 1024-QAM, 如 RT-AC86U). 小米 11 手机也没有 Wi-Fi 6E, 支持不了 6GHz 频段. WiFi6 增强版或Wi-Fi 6+ 都与 Wi-Fi 6E 无关, 不要被忽悠.
GMT+8, 2025-12-31 04:38 , Processed in 0.223473 second(s), 13 queries .
