广电网路由器突然连不上了(广电宽带连接不了路由器的问题):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网路由器突然连不上了广电宽带连接不了路由器的问题广电宽带怎么连接无线路由器
一、广电网路由器突然连不上了
首先确定是单台电脑不能上网还是局域网中所有电脑都不能上网。如果是单台电脑不能上网,在Windows XP/2000操作系统中,依次单击开始/所有程序/附件/通信/网络连接命令,打开“网络连接”窗口(也可以在网上邻居图标上单击鼠标右键选“属性”命令)
接着检查“本地连接”的状态。如果本地连接的图标是两个小电脑闪亮,提示“已连接上”,这代表从交换机HUB到电脑的线路是正常的,网卡基本能正常工作,不能上网是由于操作系统设置不当或软件限制等原因引起的。用Ping命令Ping远程主机,看能否Ping通,如果能Ping通则说明网络连接正常,接着检查电脑中的防火墙设置、代理服务器设置等。
如果Ping不通,则可能是网络协议配置问题。检查电脑IP地址、网关、DNS等配置
如果“网络连接”窗口中的本地连接图标是灰色,说明本地连接(网卡)被禁用了,这时只须双击本地连接图标重新启用即可
如果“网络连接”窗口中本地连接图标提示“本地电缆被拔出”,则表明交换机或HUB到用户网卡的网线接头有一端松动了或网线有问题,接着检查网线是否接触良好,如果接触良好接着检查网线
二、广电宽带连接不了路由器的问题
机顶盒上分出来的那条线插在路由器的WAN口上,(路由器后面有5个接口,WAN口一般颜色跟其它4个口是不同的)。
再用一条网线从路由器的LAN口接出来,接到电脑上。
把电脑的本地连接IP地址设成自动获取,首选DNS也是设成自动获取。
再打开浏览器,输入路由器的默认IP地址。
打开路由器设置界面后,把上网方式改成“动态IP”。
设置完路由器保存后。再打开浏览器时会跟以前不用路由器时一样,会让你输入帐号和密码。当你正确输入完一回之后这个路由器就好使了,下回就不用再拨号了,开机就可以上网了。
这就是广电的宽带设置方法,跟其它网通,电信的都不一样。
三、广电宽带怎么连接无线路由器
广电宽带安装连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-12 14:33 , Processed in 0.232976 second(s), 14 queries .
