报价过高的原因:
用户一台海信HZ50A52液晶电视因为不开机故障,曾拿去维修店检查。维修人员检查后告知主板故障,更换主板报价要五百多元。因为买一台相同尺寸正常的二手品牌机,此价格也够了,所以用户没有换板维修。
知道我也是喜欢研究的电子爱好者,用户把故障机器拿来让我帮助检查一下。给机器通电,电视机电源指示灯蓝灯常亮。按电视机的电源按键或遥控器电源按键,电视机无任何反应,即无图无声。
判定灯条故障
测量电源板给主板的12V供电电压有,好像的确是主板问题。将电源板翻过来,测量电源板铜箔面测试点,发现问题:背光LED灯条接线端子两端供电电压不停地升降变化,最高升到150V持续一秒钟,该电压再跌落下降几十秒;然后该电压再升到150V持续一秒钟,又再跌落下降几十秒,如此不停反复。测量主板与电源板接线端子上的测试点发现,多组电压也和背光LED灯条供电电压一样有规律的变化:12V供电端:稳定在12V几十秒,再跌落至10.5V一秒;然后如此不停反复。SW(背光开关)端在4.3V0V之间反复变化;BRI(背光亮度)端在3. 8V0V之间反复变化;ANA(背光亮度2)在0V0.02V之间反复变化。
从故障现象看,基本上可以确定是背光LED灯条开路故障,导致LED灯条供电电压升到150V最高电压,而LED故障又导致电源板保护而使得LED灯条在供电与不供电之间反复变化。
查网上:该机用的CHOT(彩虹光电)HD500S1U92/S0液晶屏的LED背光灯条信息知道,该屏幕的背光是4LED灯条串联,每条灯条为93VLED灯珠。那么背光LED灯条的供电电压为4X9X3=108V。只有背光LED灯条有开路故障,电源板才会短时输出150V供电电压。
网上又有帖子介绍,3V灯珠最高可以供电4.2V,那么灯条总电压4X9X4.2=151.2V。这样看来,好像150V供电达不到LED的最高供电电压151.2V,所以灯条不亮而保护。试着用维修电源给LED灯条供电,将供电电压调到108V左右,灯条不亮;将供电电压调到151.2V左右。灯条仍不亮。这样,可以确定背光LED灯条的确是开路损坏了。于是,在淘宝上购买HD500S1U92/S0液晶屏的LED背光灯条。
原理分析
乘着灯条还在邮寄途中的时间,测绘出电源板RSAG7,820,8349/ROH的二次侧电路图,可知该机电源稳压及背光恒流由HOZ1GN芯片控制实现。
HOZ1GN该芯片10脚,11脚内部是TL431相似电路。待机时,11脚的稳压取样电阻是R858,R856,此时芯片10脚驱动光耦N850的低压测,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板高压侧PFC电压为350V,电源板低压侧12V端电压为9.05V。
当主板开机时,电源板STB(开机/待机)端为高电平,V829,V828饱和导通,V828的C极输出高电平使得V826的CE极饱和导通,HOZ1GN芯片11脚的稳压取样电阻是R858,R865,R856, 此时10脚驱动光耦N850的低压测,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板高压侧PFC电压为390V。
当主板的SW(背光开关),BRI(背光亮度),ANA(背光亮度2)信号有电压输入电源板,HOZ1GN芯片的2脚DRV2端控制V705使得背光LED灯条工作在设定的工作电流。芯片的5脚ISEN2端监测LED灯条实际工作电流,从芯片15脚STATUS端控制V701的EC极之间FLG电平,使得光耦N850的低压测电平变化,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板低压侧12V端电压为12V左右。也使得150V端电压为130V左右(LED灯条电流不同,该电压也略有不同)。
当LED背光灯条开路损坏的话,HOZ1GN芯片的5脚ISEN2端输入电压为0V,芯片在监测-保护-再检测-再保护状态之间反复:芯片15脚STATUS端电平也变化,其控制V701的EC极之间FLG电平,使得光耦N850的低压测电平变化,N850的高压侧控制电源管理芯片IDP2303的10脚电平,使得电源板各个电压反复波动:
12V供电端:稳定在12V几十秒,再跌落至10.5V一秒;然后如此不停反复。也使得150V端电压在155V-157V之间波动。也使得背光LED灯条接线端子两端供电电压不停地升降变化,最高升到150V持续一秒钟,该电压再跌落下降几十秒这样反复。主板与电源板接线端子上的SW(背光开关)端在4.3V和0V之间反复变化;BRI(背光亮度)端在3.8V和0V之间反复变化;ANA(背光亮度2)在0V和0.02V之间反复变化。
12V供电端电压,150V端电压,背光LED灯条供电电压的反复变化可以理解,是电源板HOZ1GN芯片不间断检测LED背光灯条电流而作的保护作用所引起的。
电源板至主板没有故障检测信号,而主板到电源板的SW(背光开关)端电压反复变化;BRI(背光亮度)端电压反复变化;ANA(背光亮度2)电压反复变化,是主板主控芯片的原因?还是仅仅是12V供电电压波动所造成的呢?
再测主板上稳压芯片:芯片1:在5.22V-5.23V之间波动,芯片2:在3.9V-5.14V之间波动,芯片3:在1.05V-1.06V之间波动,芯片4:在1.78V-1.82V之间波动,芯片5:在3.27V-3.29V之间波动,芯片6:在1.52V-1.53V之间波动,芯片7:在0.95V-1.02V之间波动。
可见大多数稳压芯片输出电压波动不大。而芯片7输出电压在0.95V-1.02V波动,芯片2输出电压在3.9V-5.14V波动,波动较明显,而此波动也与12V供电电压的波动同步。
而主板到电源板的SW端电压反复变化;BRI端电压反复变化;ANA端电压反复变化与稳压芯片2的输出电压的波动变化同步(3.9V-5.14V),怀疑主板发出的这几个控制信号的变化波动与稳压芯片2的输出电压在3.9V-5.14V之间的波动变化有关,而主板不一定有故障。
方位 发表于 2025-12-5 23:09
原理分析
乘着灯条还在邮寄途中的时间,测绘出电源板RSAG7,820,8349/ROH的二次侧电路图,可知该机电源稳压 ...
拆机的3道难关
等灯条到货,拆电视机液晶屏困难的问题又摆在面前:此机的多处安装固定用的不是螺丝,用的是难拆的卡扣,要拆开非常困难。
1 拆电源开关
由于电源开关阻碍液晶屏边板及电视机面板边框的拆卸,必须拆下此电源开关。而电源开关是用卡扣卡在电视机面板边框上,该电源开关临近液晶屏边板COF。电源开关用螺丝刀很难撬下来,稍不留心就会碰坏边板旁的COF。应急方法:用尖嘴电烙铁烫掉电源开关一侧的塑料卡子,再略微掰动一下电源开关,电源开关就被拆下来了。
2 拆边板
边板是用卡扣固定在液晶屏铁壳上的。卡扣按压到铁壳上很容易,而要拆下的话则较难。因为卡扣卡的较紧,将其撬下来的操作过程稍有不慎就会损坏边板COF。应急方法:将卡扣固定边板的卡爪用剪钳剪掉,这样卡扣就不能限制边板位置了。修复机器后固定边板时,用胶带将边板与卡扣粘在一起即可。
3 拆面板边框
面板边框与液晶屏铁壳只有下边(液晶屏边板侧)有7颗螺丝固定,面板边框的左,上,右三边与铁壳也是卡扣固定。由于液晶屏娇贵,我不敢贸然拆卸。
在网上看到有视频介绍:此类卡扣面板边框可以用螺丝刀边撬边拆。拆下下边7颗螺丝后,用螺丝刀尝试撬左边铁壳与边框的缝隙,左边框的确分开一部分,但发现此液晶屏Y轴有COF(俗称耳朵),而且第一个COF上的黑色部分被螺丝刀压了印痕,由于不知道是否伤及COF,这使得我不敢再用螺丝刀撬面板边框了。
我又想起拆电脑显示器曾用过的外翻法,就是用指甲伸入面板边框与液晶屏玻璃之间,将边框外翻,使得面板边框卡扣与液晶屏分离。这个方法对于有铁框保护的液晶屏适用,而本机液晶屏没有铁框保护,用指甲伸入面板边框与液晶屏玻璃之间极易不小心伤及COF
不得已,只能将边框向上向外用力拉,使其与液晶屏铁壳分离,但也使得边框有了裂痕。拆卸很费力费时,但好歹是将边框左右侧与液晶屏铁壳分离了。而上边框侧拆开相对容易些,由于液晶屏上边没有COF,用外翻法加稍用力气便使得边框与液晶屏铁壳分离了。
安卓系统的原因
接下去的拆液晶屏玻璃,匀光板,扩散板,以及换灯条,我们网站读者大多数都会,不多表述。
换上新灯条,先做点灯试验:第一次通电,电源指示灯蓝灯点亮,LED背光亮了一秒,又熄灭,然后自动点亮。按电视机的电源按键或遥控器电源按键, 电源指示灯及LED背光没有反应。断电后第二次通电,电源指示灯不亮。按遥控器电源按键,电源指示灯蓝灯点亮,LED灯条也点亮,但是按遥控器电源按键不能关机。断电后第三次通电,电源指示灯不亮。按遥控器电源按键,电源指示灯蓝灯点亮,LED灯条也点亮,但是过几十秒按遥控器电源按键能关机了:电源指示灯蓝灯熄灭LED灯条也熄灭。
分析该机是安卓智能机,开机进入安卓系统要几十秒,所以前几十秒不能立即关机是正常的。而过几十秒进入安卓系统后,机器才可以再次关机。估计主板没有问题。
将电视机所有部件及外壳复原后开机,电视机声图均恢复正常。那个COF上被螺丝刀压有印痕的黑色部分是COF的散热软片,螺丝刀尚未伤及COF,实乃万幸。因为螺丝刀再伸入2-3mm,就会伤及到COF了。
修好的电视机,实测电压值如图所示。
小结
通过此次险些损坏液晶屏COF的维修,笔者建议国内电视机厂家:
为方便维修,关键部件最好用易拆卸的螺丝固定,而不要用难拆卸的卡扣,毕竟我们国人大多数还是勤俭节约的,对故障机不是只想做一次性消费,而是希望能够修修再用;不是像国外用户那样电器坏了就扔,不利于绿色环保。
    大多数维修店维修人员对LED灯条故障是很容易判断的,他们将主板代换价格报的那么高,可能的原因就是他们知道该机拆机的困难程度,为避免拆机过程中损伤屏幕,得不偿失。以高价推掉了顾客。
不利于绿色环保
50”只用36颗灯珠太少,真要绿色环保,灯珠加倍到72颗,再用十年灯条也不坏。
厂家为了节省制造成本减少了灯珠数量,我拆过小米32”只用了10颗灯珠。
厂家以“计划报废”为原则设计灯珠数量,只要能挺过保修期(现在保修期只有1年,以前还有1~3年)厂家就没事了,或使用几千近万小时就坏,坏了换新机,GDP蹭蹭往上涨。
50寸的,报价500也很正常,楼主拆过也知道有风险,就不知楼主收了多少,楼主不开店的话就另当别论了,把这当爱好,和把这用来养家糊口,这是两个概念。
报价这个数一点都不高。拆屏啊,呵呵,谁不拆破过几个屏。只有那些2打6才会50元换背光
爱好和职业两码事不是一个概念
维修员报的就是背光价格 不高的
报价低了是不可以的,风险太高了
价高保险,拆屏有风险我拆一台TCL49寸,三边塑料黑卡边都拆开了,就上方的黑塑料卡条拆不下,黑边上有一根橡皮胶和屏粘的很紧,又不干硬拜,只好黑边和屏一起拆,弄了几小时才拆下,万一拆坏屏就该赔,
教科书级别维修浅显易懂
黑白无常 发表于 2025-12-6 15:34
爱好和职业两码事不是一个概念
维修员报的就是背光价格 不高的
人家修50”液晶电视花了几十元配件成本,用户2大瓶可乐饮料就打发了:低电压大电流烧机法修复创维50M5液晶电视只显示半屏故障
https://www.jdwx.cn/bbs/30615/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
进口的智能电饭煲整套电路板用国产电路板开肠破肚大费周章地改造,替代修复,工时和整套配件成本不知,联华维修师傅估计“四瓶可乐到手” :用通用维修板救活CPU烧坏的智能电饭煲
https://www.jdwx.cn/bbs/30642/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
GMT+8, 2025-12-13 11:14 , Processed in 0.242053 second(s), 16 queries .
