三端稳压与TL431原理解析:
介绍了三端稳压器的工作原理、类型和重要参数,包括7805/7905等常见型号,以及431可控精密稳压源的结构、工作原理和注意事项。着重讨论了过流保护和可能的失效原因。同时,分析了反激电源如何通过调节占空比实现动态电压控制。
这时就需要三端稳压来把12V降到5V,那为什么不用稳压管来降压?
①稳压管(常态不通,出现过压时,可以钳位电压)一般情况下都应用在保护的领域,使某一点的电压不至于超过某一个限值,所以稳压管的功率一般都不大。
②稳压管做的电路,空载时功耗依旧很大。
③稳压管精度很低。
2.三端稳压的实物应用和分类
①有7805、7806、7808、7812等。
②负电压输出,比如7905
③按封装分类,常见:TO220、TO-92、TO252、SOT-89、SOT-23
一般情况下,电流达到100mA以上,一般用TO220、TO252封装
一般情况下,电流小于100mA以下,一般用TO92及以下的封装
④按功能分类:电压固定型、电压可调型(LM317、AZ1117)
3.三端稳压(有过流保护)等效框图
运放的2、3相比较,把误差放大来控制三极管,若输出由5V变为5.2V,那么3会比2高一点,输出端1就会更低一点,三极管工作在放大区,三极管基极电流变小,Ic也变小。
4.重要参数
①输出电压
②输出电流
③输入最高电压
④输入输出最小压差(79系列会比78小)(压差更小效率越高)
⑤输出精度
5.三端稳压常见失效原因
①热损坏(功率和散热的综合考量)
电流导致:常规应用下,电流一般不要超过0.5A(78L系列一般不超过50mA),TO220和TO263封装,功耗一般不超过0.4-0.5W
电压导致:输入输出的压差大,功耗将会更大(功耗=压差×电流)
短路导致:一般应用于开关电源中的短路测试,虽然有短路电流保护,但还是不适合长时间短路。
②电压损坏(瞬间会被反偏击穿烧毁)(反接保护二极管)
Vout>Vin(输出接了容量较大的电容或者电池的情况下 比如输出有电感,电感引起反向电动势),<1V;预防:输出尽量用容量比较小的电容/反接一个保护二极管
GND>Vin(瞬间脉冲),<5V;
GND>Vout(在GND端增加稳压管时可能发生反偏的情况:输出短路瞬间/输出感性负载,引起输出的负脉冲),<5V
ADJ>Vout(在采样电阻上并联电解电容来抑制纹波时,输出发生短路),<5V
二、431(可控精密稳压源)
1.①A:阳极;K:阴极;R极在稳态下是2.5V(精度很高)
②输出高→KA阻抗小→输出低→KA阻抗大→输出高……
2.需要注意的参数
①431的电压:2.5V-36V
②431的工作电流(阴极流向阳极的电流):1-100mA
3.
①Ib:431基准R极需要的电流(控制极电流),1.8-4μA,不能影响采样电阻上的电压
②Ia:采样电阻上的电流
则Ia远大于Ib
③Vo=Ia(R2+R3)=(1+R3/R2)*2.5V
4.431的基本工作原理
①R>2.5V比较多时,KA阻抗很小(饱和导通);<2.5V比较多时,KA阻抗很大(KA不通)
②R极工作在线性区,波动很小
③R与误差放大器Vref2.5V相比较,误差放大器把R与Vref的差值放大,输出给内部三极管的基极,通过基极来调整内部三极管的电流,也可以说是KA之间的阻抗。
5.反激电源
①特点:通过调控Q1mos的通断时间,来调节输出电压;调节占空比,占空比越大,输出电压越高(在同等输出电流下)
②若刚开始输出6V,R极就分到了3V,远大于2.5V,从而调节431电流,通过光耦把信号传给芯片,芯片得到信号,降低占空比,降低电压输出,低于5V时,KA阻抗就会变大,继续调整占空比,占空比变大,输出电压升高,从而动态稳定在5V。
不错,通俗易通,基础知识需要不断巩固!!!!!
GMT+8, 2025-12-11 21:25 , Processed in 0.179955 second(s), 14 queries .
