近期在淘宝闲鱼以250元买到一个博士90年代生产的古董低音炮,型号是Bose AM-25P Series II,产地墨西哥。内置功放(5声道卫星音箱加低音炮)的最大输出功率350W。
我手头有一台豪杰(奥斯卡1000型)低音炮(内置双5寸扬声器),其箱体结构是仿制BOSE AM系列低音炮的,使用中觉得其低音已经不错。这次买到的Bose AM-25P Series II是原装墨西哥生产,其音质应该比豪杰低音炮更胜一筹。不过,该低音炮的右声道,中置声道输出插座损坏。于是,决定通过改造使其发声。
手头有的前级控制器是BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心),已知其能够控制Lifestyle 5,8,9,25,30等低音炮。但是,不知道其能否控制AM-25P Series II低音炮。
查看资料,知道BOSE Lifestyle SA-2及SA-3后级功放通过用不同的转接头可以和BOSE Model 5 music center,BOSE Model 20 music center,BOSE AV-28 media center,BOSE AV-18/38/48 media center连接使用,可见SA-2及SA-3后级功放的线控SER-DATA-IN(串行通讯信号)的代码与BOSE Model 5 music center,BOSE Model 20 music center,BOSE AV-28 media center,BOSE AV-18/38/48 media center之间是互相兼容的。
2.自制转接线,维修插座
在淘宝上找到相同大小的13针插头,型号DSCT-13-07F-S ,其背后的针脚顺序与低音炮上13针插座的顺序一致。在其背后焊上连接线。9,1,5脚接2根RCA插头模拟音频线,连接BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SPEAKERS OUT音频输出端。7,12,10脚接3.5mm 立体声插头连接线,连接BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SYSTEM CONTROL系统控制端。由于BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)不具有DVD,C D数字同轴输出功能, 4脚3脚暂时不接数字同轴信号线。
将13针插头连接上AM-25P Series II低音炮,再将与该插头相连的RCA插头模拟音频线,连接BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SPEAKERS OUT音频输出端。将与该插头相连的3.5mm 插头连接线,连接BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SYSTEM CONTROL系统控制端。然后打开BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的电源,听CD或其他音源,低音炮已经能发出低音。
1. 3.5mm 插头连接线插到BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SYSTEM CONTROL 1或SYSTEM CONTROL1 2插座,低音炮都能受其控制。
2. RCA插头模拟音频线,连接BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的SPEAKERS OUT音频输出端(音量可调)或FIXED SPEAKERS OUT(音量不可调),低音炮的音量均可调。在CD-5音乐中心音量调得差不多时,RCA插头模拟音频线插在BOSE Model 5 music center(CD-5音乐中心)的FIXED SPEAKERS OUT端时,低音炮发出的音量更大。
