三、基本原理①蒸发过程:制冷剂液体在低压(低温)下蒸发,成为低压蒸气;蒸发器:输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量,从而达到制冷的目的。②压缩过程:将该低压蒸气提高压力为高压蒸气压缩机:压缩和输送制冷蒸汽,并造成蒸发器中低压、冷凝器中高压,是整个系统的心脏。③冷凝过程:将高压蒸气冷凝,使之成为高压液体;冷凝器:输出热量的设备,将制冷剂在蒸发器中吸收的热量和压缩机消耗功所转化的热量排放给冷却介质。④节流过程:高压液体降低压力重新变为低压液体,返回到①从而完成循环。节流阀:对制冷剂起节流降压作用,并调节进入蒸发器的制冷剂流量。
四、基本部件1、压缩机:制冷系统的心脏,动力,有压缩和驱动制冷系统冷媒的作用。
2、冷凝器和蒸发器:
蒸发器从外界环境吸收热量,制冷剂液体在其中汽化,使外界环境温度降低。3、干式蒸发器:干式蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,[本文来源:制冷百科公众号],其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右,但是其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是满液式机组充注量的1/2~1/3左右。
4、满液式蒸发器:
5、节流机构:从冷凝器出来的高压制冷剂通过膨胀阀进行降压、降温,使制冷剂温度低于环境温度,从而使空调机组具有制冷的能力,目前常用的节流装置有:热力膨胀阀、孔板、毛细管、手动膨胀阀、电子膨胀阀。6、膨胀阀作用:
电子膨胀阀
9、气液分离器:气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离。
10、储液器:
11、电磁阀:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
GMT+8, 2025-12-29 19:49 , Processed in 0.096267 second(s), 13 queries .
