热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
87年产爱华RX-990功放修复小记(再用BBE板改善重低音效果):
署名 浙江 方位
    从电路板标识知道,此台RX-990功放是1987年生产的,距今已经有38年历史了。机器的故障是通电后,VFD字符显示屏显示毫无规律:有时能显示时间,有时则显示乱码。按电源键的话,机器的继电器无吸合的声音,功能指示灯及VFD频谱显示屏也不亮。
百度上查不到该机的电路图,只能拆开整机测绘相关实际电路,以方便检修。测出的电源原理图,按键显示板与主板连接图,音频信号流程图如图所示。
从VFD字符显示屏显示故障现象看:似乎CPU工作不大正常。首先查看CPU及VFD显示屏供电电压。参考测绘出的按键显示板与主板连接图,测得排线4的5,6针脚交流4V(供VFD显示屏灯丝)电压正常。7针脚—VP的—27V(供驱动VFD显示屏的IC之负电压)正常。但是8针脚5.5V(提供CPU,收音PLL芯片,频谱显示驱动芯片的供电电压)电压偏低且不稳定:有时有4.5V,有时则只有2.6V。
再参考测绘出的电源原理图:5.5V是由Q1稳压输出的,在其E极有4.5V输出时测量,测得其B极电压为5.1V,测得其C极电压为5.2V。进一步测得其C极限流电阻(标称47欧姆),实测其已经变为1.1K欧姆且不稳定。将该电阻用100欧姆电阻代换后,测得Q1其B极电压为6.1V,其C极电压为16V,E极有5.5V电压稳定输出。
按电源键,机器已经能够正常开机:电源继电器吸合,功放VFD显示屏显示字符正常,功能指示灯,VFD频谱显示屏也正常显示。试听FM节目,该机灵敏度很好,收音立体声明显。中周内附瓷管电容容易老化的常见情况此机并没有。在AUX输入端子输入CD信号:CD音频也正常。
将所有线路板安装好,再试听其效果。调整5段图示均衡器,发现高中低音变化不明显。按下DSL(动态超低音)开关,低音有改善,但是提升量感比我收藏的其他几台AIWA功放(RX20,RX50,MX70)要低不少。本功放的变压器功率有180W以上,从功率储备来看要比上述几台功放更大,但是重低音效果却不明显,可能是:1.机器电路本身设计的原因。2,图示均衡器电位器接触不良。3.电路中电容器(特别是电解电容)容量降低,使得低音变弱。
用酒精清洗图示均衡器电位器,但是高中低音变化仍不很明显。音频信号电路流程中,电容器(特别是电解电容)数量众多,一一更换实在比较困难。
由于功放音量完全正常,只是重低音量感略低。于是,我用增加XR1075芯片BBE电路板的方法,提升重低音效果及中高音清晰度。
BBE电路板实物及电路图如图所示,此板子改善中高音的同时也提升重低音,该板子淘宝咸鱼上有卖。由于BBE电路板是将中高频信号相位提前于低音信号来改善清晰度,所以为了BBE音频信号相位不受图示均衡器影响,将BBE电路板安装在信号切换ICTC9152和图示均衡板电路之间。
参考音频信号流程图,拆下电容器CA,CB.。将BBE板子的输入输出信号,供电,接地各个端子与主板用短的漆包线连接好。BBE开关加装在后机壳上。
检查接线无误后,通电试机。合上BBE开关,适当调整图示均衡器。功放的声音清晰度和重低音已经较好了。开启DSL开关,试听考验低频的几个曲目:《风动东京,两千年等一次,闲云孤鹤》,本功放的重低音效果已经比上述几台AIWA功放更为凌厉,中高频表现也更为清晰。这里BBE线路板当然功不可没,另外本功放的DSL电路及变压器的功率储备也为其音质表现做有力支撑。
实测电路图简述:
按键显示板与主板连接图;
排线1:信号来自主板信号切换芯片TC9152,经过M5227P图示均衡器调整后,输出至主板音量控制芯片MN6632
排线2:当主板功能开关合上,SUR(环绕声)DSL(动态超低音),RECEQ(录音均衡)指示灯点亮。
TAPE(磁带)选择开关,PHONO(电唱机)选择开关。
排线3DAT/AUX(外接信号)选择开关,CD(激光唱机)选择开关。
MUTING(静噪)选择开关按下,MUTE(静噪)指示灯点亮。
DOWN(音量降低)开关,UP(音量升高)开关,LEVEL(音量大小)指示信号输入IR2406G芯片,点亮指示灯。
排线4V+(14.8V),V—(—14V)为主板及按键显示板相关IC供电。
交流4VVFD字符显示屏和VFD频谱显示屏的灯丝提供供电电压。
27V(VP)CPU,频谱驱动芯片:3个四运放,LB1292供电。
5.5V给主板:收音PLL芯片LC7217供电,给按键显示板CPU,频谱驱动芯片:3个四运放,LB1292,振荡芯片供电。
CEDICLOUT0CPU与收音PLL芯片LC7217的通讯脚,OUT2控制电源电路的开关。
ST/MONO是收音芯片立体声/单声道转换开关。
SD是收音芯片输出给CPU的自动停台信号。
电源图
交流4V绕组输出电压供应VFD显示屏灯丝。
Q1稳压输出5.5V,给主板:收音PLL芯片LC7217供电,给按键显示板CPU,频谱驱动芯片供电。
Q2稳压输出13.1V,给主板,卡座供电,也经过Q3给电唱机供电。
Q4Q6稳压输出14.8V,给主板,运放供电,也经过Q5输出8.7V给收音电路供电。
Q11Q10稳压输出—14V,给主板,运放供电。
Q9由收音PLL芯片11脚控制,当CPU发出开机信号,Q9B极高电平,Q9CE极饱和导通,使得Q7B极低电平,Q7CE极截止断开,使得Q6C极高电平,使得Q4B极不再低电平,其E极能够稳压输出电压14.8V
14.8V使得Q11B极高电平,使得Q10B极不再低电平,而是负电压,其E极能够稳压输出电压—14V
14.8V使得Q2B极高电平,使得Q2E极能够稳压输出电压13.1V
静噪:当CPU没有发出开机信号,Q9的B极低电平,Q9的CE极截止断开,前级32V经过D1加到静噪管Q12,Q13。
当14.8V电压异常过低时,电压经过D3使得Q8的B极低电平,Q8的CE极截止断开,前级32V经过D2加到静噪管Q12,Q13。
当TC9152芯片的静噪脚5脚输出高电平,高电平经过D4加到静噪管Q12,Q13。
当喇叭保护芯片6脚高电平,继电器不吸合,功放32V电容器电荷经过D6,D5加到静噪管Q12,Q13。
音频信号流程图
音源首先输入信号选择芯片TC9152,选择出的音频信号经过缓冲后输入EQ图示均衡板,再输入音量芯片MN6632,音量调整后的信号输入DSL动态超低音板,输出信号经过SUR伪环绕声电路扩展立体声效果,然后经过驱动芯片UPC1225驱动功放管D718,B688放大信号,放大后的音频信号推动扬声器发声。
满江红 发表于 2025-4-20 10:19
是 AIWA AD-F990  ?
是RX990功放,和其搭配的有卡座 ,cd, 电唱机,该机是新加坡生产,我手头只有功放部分,由于没有专用排线,所以我在机壳后面加装了输入接口。此机器网上找不到电路图,网友有的话,可以发布在论坛给大家参考一下
方位 发表于 2025-4-20 14:36
是RX990功放,和其搭配的有卡座 ,cd, 电唱机,该机是新加坡生产,我手头只有功放部分,由于没有专用排 ...
是RX990,还是是RX-990?
找图纸必须型号准确才行。
满江红 发表于 2025-4-20 14:50
是RX990,还是是RX-990?
找图纸必须型号准确才行。
是RX-990,多谢指教
GMT+8, 2025-12-29 02:47 , Processed in 0.147589 second(s), 14 queries .
