又一台捡钱活:
又一台捡钱活,一台组装王牌32寸液晶,开机亮一下黑屏拆机两电容鼓包,换后故障排除。
换上正宗的绿皮电容就完事
必须换上质量好的电解电容
天水一方 发表于 2025-3-11 12:45
换上的电容发热吗?
不发热,原35V330uf 我改换68V150uf并联
有68V150uf电解电容吗?拍张近照来看。
是63V150UF,上面打错了,焊接位置不够,引长线移位装!
如果有日本高质量新电容或进口品牌报废机拆的洋垃圾,用原值35V330uf就可以,要提高耐压的话提一个耐压等级就够了,其实用50V330uf就行,国产劣质电解电容个头小,可能耐压虚高,可能实际耐压低了一个等级,实际耐压可能只有25V,也就是虚标了耐压,把实际耐压25V虚标成35V,容量也可能是标称容量的负误差。
打破沙锅问到底 发表于 2025-3-11 16:45
如果有日本高质量新电容或进口品牌报废机拆的洋垃圾,用原值35V330uf就可以,要提高耐压的话提一个耐压等 ...
现在开机试机电容不发热,机子正常!
我测试过各种电解电容,进口25V可以顶到40左右就发热,35V的55V左右发热
旧国产16V可以挨到28V左右,新国产16V到了20V就发热
旧国产35V可以挨到50V左右,新国产35V到了40V左右就发热
小容量的新国产电解电容,两三年左右就会严重的漏电
1uF/50V的用10K档去测,都不能回归无穷大或离无穷大很远
自祥家电 发表于 2025-3-11 17:06
现在开机试机电容不发热,机子正常!
两个63V150UF并联太浪费,买通用元件要尽量买系列化各种规格都有,用相同值或相近值更换,这样可以节省元件节约维修成本,一个元件坏就只换一个,用两个串并联就多用了一个元件,有时一个电阻能赚很多钱。
旧国产16V可以挨到28V左右,新国产 ...
新国产元件比不上进口品牌报废机拆下的洋垃圾,这是进步还是倒退?现在很多国人学发达国家人电器坏了换新,这样就变成了垃圾制造国。
GMT+8, 2025-5-31 04:56 , Processed in 0.118582 second(s), 17 queries .
