看同行如何维修:
一用户拿一锅来,说前两天在XX处维修,今天饭煮了一半就没电了。
检查是FUSE出事了,顺着线看到了这里
维修不讲究的师傅,最少要整个螺丝啊。
接触不良发热,我们这的口头语叫漏屎(拉稀)师父(师傅)。
原机插座应该是上螺丝的,结果维修工给换了一个插片的,用细铜线绑扎,锅功率大,使用过后发热接触不良。
这种修法,还出来混啥啊,简直是给家维人脸上抹黑,自己在家偷着玩玩也就算了,给别人哪能这样啊!!!!!!!!
纯铜线。  真材实料。  良心维修呢。
或许那位大师没有烙铁呢。
这样的维修根本就不是一个专业维修人员干的,最起码也要用螺丝或者用冷压钳一下吧!
现在很多新买的插座壳体是塑料的,一焊插舌位置就变了,要焊得把插头先插进去再焊,假冒伪劣产品太多。
没啥生意,赚不到几个辛苦钱想改行也不必这么折损自己呀,唉。
联华维修 发表于 2025-1-23 00:42
维修不讲究的师傅,最少要整个螺丝啊。
应该直接用焊锡焊上才牢固
双电程控 发表于 2025-1-23 09:41
这样的维修根本就不是一个专业维修人员干的,最起码也要用螺丝或者用冷压钳一下吧! ...
赞同,赞同,不是同行干的,没有师傅教。
有的是顾客要那样做的么遇过,给他上螺丝他不要,他说这样他换好拆,上螺丝后起子拆不到废力!我遇到一大侠叫我做过一次!
家电维修工程师 发表于 2025-1-23 16:15
应该直接用焊锡焊上才牢固
焊锡的话,对于胶木座的话是可以的,但是,市面上很多一部分是塑料座的,焊锡的时候时间稍微长一点,就会变形!
同样一件事都在做,但并不是每个人都适合做,只有对这件事有浓厚兴趣爱好的人才适合做才能做好,又有多少就像楼主说的这位电工一样只是为了谋生勉强做而已
GMT+8, 2025-10-4 18:00 , Processed in 0.104147 second(s), 13 queries .
