大家看看,这支电阻是多大?:
上有防水胶,不想弄坏
三环电阻,27乘以10的4次方。
尾环黄色是误差5%?
谢谢大家!
是270K。
第四环是误差
第五环是温度系数。刚查到的如下:
棕色代表±100ppm/℃;即每升高1℃,电阻±0.1%
红色代表±50ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.05%
橙色代表±15ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.015%
黄色代表±25ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.025%
绿色代表±20ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.02%
蓝色代表±10ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.01%
紫色代表±5ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.005%
灰色代表±1ppm/℃;每升高1℃,电阻±0.001%
黑色代表±0ppm/℃。每升高1℃,电阻不变化
温度系数是指电阻值随温度变化的程度,这一参数对于电路设计非常重要,它决定了电阻在不同温度条件下的性能变化。选择合适的温度系数可以有效提升电路的稳定性和可靠性。
畄乊扌 发表于 2025-1-19 02:55
谢谢大家!
是270K。
第四环是误差
我早年就发现这种按正规五环电阻读值规则无法正确读值的电阻,我自己发明给这种电阻起了个名字叫“伪五环电阻”:《E24 E48 E96 E192电阻标称系列表》可帮色环电阻正确读值
https://www.jdwx.cn/bbs/26169/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
我把手头拥有的各类型电阻用电炉加热
测了一下,只有变大,没有减少的[负热敏电阻除外]
正热敏电阻变化最大
其次是碳膜电阻,大红袍比绿袍好那么一点点
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-19 10:45
我早年就发现这种按正规五环电阻读值规则无法正确读值的电阻,我自己发明给这种电阻起了个名字叫“伪五环 ...
感谢分享~
我想问,该电阻是什么精密仪器仪表上用的?
有密封胶应是洗衣机热水器之类,E24系列数值2%误差。
洗衣机用的。
洗衣机用的270K电阻,那么根本不需要正负2%的精度,百分之百是伪五环电阻。
满江红 发表于 2025-1-21 20:53
洗衣机用的270K电阻,那么根本不需要正负2%的精度,百分之百是伪五环电阻。 ...
也许做电路板时没有5%的电阻,就用2%的电阻,精度也只差一个等级,增加成本微小。
GMT+8, 2025-11-16 09:13 , Processed in 0.170514 second(s), 13 queries .
